Quel sont la reference LED SMD par les diurnes? où l'achat?
En MP ceux qui sont intéressés
J'ai une question :
Est ce que le simple fait d'enlever une ampoule permet à l'ODB de signaler un probleme d'éclairage ?
Si oui, je n'ai donc pas ce systeme sur mon CC ?!
J'ai une 308 Premium , et il ya cette fonction , alors toi , sur même que tu l'as !
Faut aller dans le Menu de ton ordi de bord , et tu vois apparaitre le Journal d'alertes.
Si non , rien ne s'affiche ou clignote constamment.
A+
il y a un menu "paramètres véhicule" dans le setup. et là dedans il y a le journal. je monte dans ma berline et je t'en (re)parle après
Heu Miki petit soucis, il n'y a qu'un seul message d'erreur, tu devrai en avoir 2, vu qu'il y a défaut sur les 2 ampoules...
Essaye en allumant les feux de croisements aussi, normalement, les messages d'erreurs disparaissent.
C'est quel référence de SMD, car il en existe avec plusieurs LEDS
Avec mon WIP COM 3D, je n'ai pas ce menu...
Ni même au niveaux des compteurs.
ok je vérifie cela , merci de l'info
Normal qu'il y a qu'un seul message d'erreur. Le message d'erreur comporte des s entre parenthèses à ampoule
Alors pourquoi chez moi j'ai 2 messages d'erreurs ?
J'ai vérifié ca concerne bien les veilleuses.
A hâte de voir ce que cela va donner avec les h1 et h7, juste une question les h1 sont pour ou et les h7 pour ou ?
Par contre ,
J'ai l'impression , que depuis les LED mis en place , avec le message d'erreurs , mes CODES sont très souvent allumé en MODE AUTO !!!
Même quand il fait clair ou lergerment ensoleille !!
Impossible de faire en sort de les éteindre
et que seul les feux diurnes soit en route !!
Ça m'agace grave ce truc ,
comme l'allumage auto des essuies glaces , y a pas d'eau sur le pare brise , et ca balaye un bon moment avant de ce calmer ...
Un collègue avec ca BM , c'est pareil , tout ou rien : 3 goutes tu en a pour 10 minutes ou ca essuie le pare brise , tu règles , et du coup pff , ca ce met en route quand tu vois plus rien a part de l'eau sur la pare brise... n'importe quoi
Un vrai casse tête chinois ces Leds . Moi j'attends les valuereux retours pour me décider. Je voulais faire la même opération mais à la lecture de tous les posts j'ai des gros doutes quant à la longévité. L'argent c'est pas pour partir par les fenêtres, c'est déjà bien dur de les gagner même si la passion n'a pas de prix.
ah bon ? et quelle est la source de cette info ?Je suis d'accord avec toi ...
en même temps faut bien que quelques un ce lance
Moi mes LED fonctionnent bien , mais :
J'ai l'impression qu'il est du coup impossible de désactiver les CODES en mode AUTO
( les CODES s'allument toujours , même sous le soleil ! )
Si je met en veilleuse , nickel , mais je ne veut pas , je veut les Feux diurnes en journée.
J'ai vu que la Nouvelle 308 prévu pour fin 2010 , va avoir les Feux diurnes en LED !!!
