remplacement moteur
dewetd
Lion d'Argent
31 Mai 2011
2 378
bonjour,
j'ai un ami qui a remplacer le moteur d'une 306 normal par un moteur td
il a remplacer le transpondeur de clé, la clé, neiman, système de centralisation et la voiture refuse de démarré (tout ceci c'est ce qu'il a repris de l'ancienne voiture c'est ce qui va avec le moteur qu'il a remonté)
je pense qu'il faut changer le bsi ? elle est de 98 y'a t'il un bsi ?
merci de votre aide !
normalement non, mais peut etre émetteur récepteur, pour l'antidémarrage, quels sont les défauts allumés au tableau de bord ;)
oui aussi mais dans ce cas, ça devient d'une simplicité infantile pour voler ta voiture :whistle:
oui mais tu fais une autre astuce pour toi, tu t'en fou c'est ta caisse. tu met un inter pour couper une alim de ton choix, après y a aussi moyen de perdre des heures a trouver le problème de démarrage !
bon j'ai dit au mec de remettre son calculo qui va avec le moteur ou retélécoper la pompe et clé et vous tiens au jus ! [:alain-41] [:chris34:9]
