Nouveau problème sur ma voiture.. à 240 000 km ca commence à piquer..
J'ai voulu remplacer mes plaquettes de freins arrière (chose que je fais environ tout les 2 ans donc j'ai l'habitude), mais la problème .. je n'arrive pas à rentrer le piston coté droit (il reste rien sur la plaquette gauche et il reste la moitié sur la plaquette droite).
J'essaye tant bien que mal et au final le piston lache + fuite du liquide de frein (goute à goute).
J'ai commandé un nouvel étrier de frein arrière.
Je n'ai jamais fait çà je vois comment retirer le câble du bas.
Le câble du liquide de frein j'ai surement une idée -> dévissé l'écrou à la base mais que dois-je faire une fois dévisser ?
Tout le liquide va sortir ? c'est ce que je dois faire et tout re remplir ou il y a une manière de faire ?
J'ai fais la purge en Janvier :'(
Avez-vous des conseil svp ?
Et aussi en liquide de frein je prends n'importe quoi ou c'est comme l'huile moteur il y a un modèle particulier?
https://ibb.co/RQK3Bfc
