Si ce sont des disques, pas de cylindres, ils sont réservés aux modèles à tambours. Tu as certainement vu un kit de frein tambour avec garnitures et cylindres, ce n'est pas ce qu'il te faut. Il faut que tu achètes des diques et des plaquettes, c'est tout. Tu peux aussi acheter deux nécessaires de maintien (un pour chaque roue), car ils se grippent souvent, et sont à remplacer car ils s'usent et peuvent claquer. Ca ne coûte pas cher. Achète aussi impérativement un chasse goupille pour chasser ces goupilles de maintien, une masse, des bons gants de protection, et des lunettes, car on se prend souvent des particules de rouille dans les yeux. Pour la revue technique, achète la Haynes n°3296, qui est plus simple à comprendre pour une débutante comme toi. N'oublie pas non plus une bombe de nettoyant frein/embrayage pour dégraisser tout ça à la fin, car tu vas inévitablement salir les disques et les plaquettes, et le gras n'est pas la bienvenu (même le peu de gras qu'on a sur les doigts).
Je te décris la démarche en gros, que tu puisses te faire une idée:
1) Desserre les écrous de la roue concernée voiture au sol. Lève ensuite la roue et place la voiture sur chandelle. Ne pas utiliser le cric fourni avec la voiture, il n'est pas fait pour cela. Le mieux, c'est un cric hydraulique à roulettes 1tonne (norauto, environ 20-25€), une chandelle (norauto aussi). Il te faut aussi caler les roues avant, car le frein à main est sur l'arrière. Donc, trouve des cales (morceaux de bois, pierres;..)Mets aussi en prise (c'est à dire que tu mets en première, cela empêche les roues avant de tourner, elles sont retenues par la force du moteur). La frein à main doit être DESSERRE! Une fois la roue levée, tu la démontes et tu la mets en dessous de la voiture.
2) Première étape passée. Maintenant, tu dois démonter les plaquettes. En regardant ton étrier, tu verras deux axes qui transpercent les plaquettes. Ils sont maintenus par une goupille. Tu enlèves ces goupilles à l'aide d'une pince. Ensuite, il te faut frapper l'extremité des axes avec le chasse goupille et la masse. (gants et lunettes!!!) Une fois ces axes démontés, le ressort de maintien des plaquettes s'en va, puis tu n'as plus qu'à tirer les plaquettes. Attention de bien garder la plaque anti bruit qui est parfois collée sur une des plaquettes.
3) Une fois les plaquettes démontées, il te faut repousser le piston de l'étrier. Pour cela tu as le choix: acheter un repousse piston (30 € norauto), et l'opération sera facile et sans risque, soit tu fais levier pour le repousser avec un manche de marteau EN BOIS, pour Ne pas abîmer. C'est plus difficile. ATTENTION, en repoussant l'étrier, tu peux faire déborder la niveau de liquide de frein dans le bocal sous la capot! A surveiller, et enlever le trop-plein avec une seringue si c'est le cas. Le niveau doit être entre maxi et mini.
4) Maintenant, il te faut déposer les disques... Pour cela, tu commences par déposer la plaquette de maintien qui fixe le tuyau de frein sur le porte moyeu. Ceci doit être fait, car tu devras déposer l'étrier pour faire de la place. Dévisse ensuite la vis de fixation de l'étrier, puis enlève le capuchon de protection de la bague guide-étrier. L'étrier est maintenant libre. Attaches-y une cordelette pour le suspendre au ressort de suspension (ainsi, il ne tirera pas sur la canalisation).
5) L'étrier déposé, on passe au disque. Enlève les vis de fixation du disque. Attention; elle sont parfois matées ou freinées, et donc difficile à enlever. une fois ces vis enlevées, frappe légèrement le disque par derrière pour le faire se décoller vers toi. S'il ne veut pas venir, insiste un peu avec une cale de bois. S'il ne vient toujours pas, alors tu devras desserrer les machoires du frein à main à l'intérieur du mini tambour du disque.
6) Une fois le disque déposé, tu le remplaces par le nouveau, et tu refais tout cela à l'envers....EN REMONTANT LES VIS AU FREIN LOCTITE FREINETANCH!
7) Tu fais pareil pour l'autre roue!
Tu vois que ce n'est pas si facile, surtout si tu débutes en mécanique.
EN résumé, il te faut:
- des disques
- des plaquettes
- des axes de maintien
- des vis de disque neuves
- un cric rouleur
- une ou deux chandelles
- des cales
- des gants de protection
- des lunettes de protection
- des clefs à pipe de tailes diverses
- une pince universelle
- une masse
- une cale de bois
- un marteau
- un repousse-étrier (facultatif)
- un tournevis plat (pour régler l'écartement des garnitures de frein à main)
- un chasse-goupille
- une bombe de nettoyant spécial freins
- un tube de loctite freinétanch' pour freiner les vis au remontage
- une seringue
- la revue technique Haynes 3296
- Une bonne dose de courage et d'huile de coude, surtout si c'est ta première intervention sur ta voiture...
Voilà, à toi de voir si tu n'es pas trop effrayée. Tu n'as personne pour t'aider autour de toi, qui aurait déjà fait cela su sa voiture?
UN SEUL MOT D'ORDRE: PRUDENCE, CALME! Ne te lance dans cette opération que si tu es sûre de la réussir, ta santé est en jeu (risque de blessure) et ta sécurité aussi (freins = pas le droit à l'erreur!!!
Sur ce, bon courage, et n'hésite pas si tu as d'autres questions.
