N'ayant pas l'option JBL dans ma 607, j'ai donc les hp de base.
Le son est sympa mais pas tres fidèle
Donc je me lance dans le remplacement des hp que je remplace par un kit éclaté deux voies focal .
Le démontage des panneaux de porte ce fait bien les clip ne cassent pas
Le démontage des tweeters ce fait un peut moins bien mais heureusement le plastique de la planche de bord ne marque pas avec les coup de tournevis
Une fois les nouveaux hp montés, il faut monter les filtres
Il faut les monter derrière l'autoradio en serie sur les sorties hp du poste
pour démonter l'autoradio il faut démonter la commande de clim et pour démonter la commande de clim il faut démonter l'écran de l'ODB
Donc pas patients s'abstenir
Le résultat est convainquant mais ces nouveaux hp mettent en évidence que la source clarion n'est vraiment pas à la hauteure !
Donc je pense que je vais me lancer dans le remplacement de l'autoradio... Gros chantier...
A bientot...
