Perso trop de problème sur ma GTI, donc NON!
14 000 Km et 8 mois...
- Voyant moteur s'allume tout le temps ( probleme de sonde lambda)
- Voyant température moteur s'allume de temps en temps (lors des accelerations)
- Monogramme collé de travers + ailes pas allignés.
- Sound System qui ne fonctionne pas !
- Bruit d'air au niveau des fenetres AR.
- cache noir laqué du cendrillé qui tombe à chaque ouverture.
- Claquements dans le train AV sur route dégradé.
- GPS qui se bloque en écran bleu de temps en temps.
- Réglage lombaire qui claque à chaque fois que l'ont se pose dessus.
- Broutage et acoup moteur.
Oui je vais commencer à employer la maniere forte
bein voila tu n'as plus qu'à coucher cela dans une lettre recommandée avec AR
putain mais vous attendez quoi la fin de la garantie
moi, ça fait belle lurette que j'aurai "rué dans les brancards"
c'est moi qui te le dit
Si quelqu'un a des adresses à me communiquer en MP pour envoyer une lettre ????
Il me tarde de la rapporter chez peugeot !!!
Non je ne reprendrais pas de Peugeot en général ............
à 33000 kms sur ma 308 16 vti.
Un mastervac de frein (sous garanti)
Maintenant problème avec l'anti pollution......
Bruit de roulement à l'arrière............ pfffffffff nulle cette voiture.
Bonne journée.
Raymond.
Bilan du diag antipollution hs !!!!!
Bobine crayon cyl 2 à changer plus mise a jour du bsi........... à 33000 kms !!!!!!!!!!!!!!!
Comme dis plus haut........... basta les peugeot's........ !!
Raymond
