Reservoir cerine
Steff75
15 Décembre 2022
13
Paris
Bonjour à tous.
Pourriez vous me dire où se trouve le réservoir de cerine sur le 807 hdi 163 BA de 2011 svp ?
Mon 807 a 150.000 km, et je pense qu'il n'a jamais été remis à niveau.
Un message d'alerte se met à chaque démarrage de la voiture et disparait quelques secondes plus tard.
Puis je le faire moi même ?
Faut il de la cérine spécifique ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
salut
si ça n'a pas changé, le réservoir est en dessous, petit réservoir de 3l, le kit se vend (bidon avec 2 tuyaux et robinets), mais il faudra de toutes façons un passage à la valise pour réinitialiser les calculateurs.
et surtout, le produit est assez dangereux.
donc si tu n'as pas de valise, il vaut mieux passer par un garage, tu n'es pas obligé de passer par un concess peugeot
Merci de ta réponse.
Mais où le réservoir se trouve t il ?
Quelle est la référence de cerine que je dois prendre ?
Un ami a la valise est pourra me remettre le calculateur à zéro.
Bonne journée
Merci pour vos réponse et le lien.
J'ai trouvé le réservoir et il se situe sous la porte conducteur.
J'ai commandé de la cérine avec la référence située dans la portière.
Mais ce que devait arriver, arriva. Perte de puissance.... c'était le dernier petit trajet obligé à faire et plop....
Quand je remettrai la cérine et remise à zéro des deux calculateurs, la voiture retrouvera sa puissance ou il y a aura une autre manip à faire ?
Merci à vous
si ça fait longtemps que tu roules comme ça, il se peut que ton fap soit bien chargé, donc:
soit ton véhicule retrouve sa pèche et tu pars faire un tour sur l'autoroute en sur-régime, pour forcer la régénération.
soit il ne retrouve pas et :
- soit tu fais faire une régénération forcée avec la valise
- soit tu démontes le fap (prévois les 4 vis qui sont entre le fap et catalyseur, elles sont en acier normal et cassent souvent au démontage (j'avais remis en inox sur le mien), et tu le passes au karsher, il faut bien attendre qu'il sèche avant le remontage.
normalement tout devrait rentrer dans l'ordre une fois le plein de cérine fait et acquitté à la valise
Merci beaucoup Gege.
Non, j'ai eu le premier message lundi et j'ai du faire max 100 km.
Je vais faire le remplissage de la cérine cet après midi et passage à la valise ce soir.
Je vous ferai un retour, cela peut aider certains si besoin.
Bonne journée.
du temps que tu seras en dessous, vérifie les tuyaux en caoutchouc qui arrivent au fap, ils ont une fâcheuse tendance à se craqueler avec le temps et la chaleur.
Image 1.jpg Bonjour à tous.
Voila, réservoir de cerine rempli et je dirai que c'est très facile à faire + passage à la valise pour réinitialiser.
Mais mon mode dégradé est toujours là avec erreur P0238, P11AB et U1208.
Je vous met une photo de la valise.
Apparemment cela serait du à la vanne egr.
A votre avis ?
La voiture fonctionnais très bien avant cette anomalie du fap.
Ca peut être lié ?
Merci de vos réponses.
as tu fait un acquittement des défauts?
et une relecture après pour voir ce qui ré apparait
Je pense avoir trouvé, le petite boule ce désolidarise de la tige.
Savais vous ce qu'est cette pièce svp ?
Elle se trouve derrière et légèrement à droite le doseur d'air.
Merci a vous
Pièces jointes
    158.3 Ko · Affichages: 10
    158.3 Ko · Affichages: 8
si je vois bien, c'est un swirl, ou diaphragme chez psa.
il était déjà monté sur le 2.2 hdi 128, mais plus sur le 2.0 hdi 136.
j'espère pour toi que ce n'est pas exactement le même, car l'ancien n'est plus fabriqué, le pote à dû le commander dans un pays de l'est, à plus de 200€ alors que la pièce valait une trentaine d'euro normalement
C'est la biellette qui fait partie du doseur d'air juste devant.
Sur mon doseur d'air, j'ai ai qu'une.
Je sais pas si cela ce vend seul, le prix d'un doseur d'air approche les 250 euros.doseur air.png
Bonjour à tous.
Problème provisoirement résolu, j'ai percé l'extrémité de tige et j'ai mis une petite goupille.
La voiture fonctionne à nouveau très bien et plus de message à la valise.
Merci pour vos réponses et conseils.
Bonne journée.
