j'ai déjà eu un problème d'adblue l'été dernier (308 SW T9 de 2016, 1.5L 120 ch), le garage m'avait reset les codes et dit de revenir si l'erreur apparaissait à nouveau. L'erreur est revenue puis repartie toute seule un certain nombre de fois tout l'été et le compteur n'a jamais décrémenté les 5000km du coup. L'erreur est restée absente à partir de l'automne jusqu'à la semaine dernière (grosse chaleur et pour une fois voiture ni au garage, ni à l'ombre).
Cette fois j'ai un adapteur OBD bluetooth et il me dit P20E8 + P20F6. Mais cette fois j'ai aussi un voyant moteur.
Le voyant UREA est parti (j'ai remis ~2.5L pour être sûr). Puis revenu, puis reparti. J'ai fais ~100km.
J'aimerai effacer les codes d'erreurs pour confirmer que le problème va et vient, avec l'espoir que c'est juste un encrassement du système adblue comme l'an dernier et que je peux donc continuer à rouler un peu.
J'ai fais un effacement des codes avec "AndrOBD" et un avec "Car Scanner" sur Android, mais ils ne semblent pas être partis. Je me demande si j'ai mal fais l'effacement, ou s'il faut redémarrer la voiture pour que ça prenne effet (un simple OFF/ON n'a pas l'air de suffire).
Mes questions :
- Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour effacer les codes ? (couper le contact x minutes ?)
- Est-ce que le voyant moteur va rester de toutes manières ? (seul des outils plus cher peuvent l'effacer ?)
Mon problème principal est que le garage est submergé et en sous-effectifs pendant les vacances. Si j'y laisse ma voiture, je ne la voie pas avant des semaines, et je n'ai pas de véhicule de rechange.
Mes questions :
