[RESOLU] Batterie neuve se décharge très vite
chrislain
27 Janvier 2017
73
126
La batterie de ma 407 se décharge très vite surtout qu'elle est neuve
L'alternateur a été testé et il fonctionne parfaitement
Par contre l'ordinateur de bord me signale des feux arrière défaillants après c'est les clignotants puis les anti brouillard pourtant il fonctionne parfaitement en gros des pannes fantaisistes.
Es ce que ce n'est pas cela qui décharge ma batterie?
Merci d'avance pour vos réponses
Pour les alertes furtives c’est sûrement un problème de masse sur les feux arrières.
Un simple file prit sur la masse de la platine directement branché au châssis devrait faire l’affaire. Vérifie quand même que les prises des platines ne soient pas cramées.
Cette panne peut peut-être entraîner une décharge de la batterie.
Règle déjà ton problème de feux.
Exacte, sort tes 2feux et vérifie tes prises déjà pour vérifier si aucune pistes n’ai cramée comme te l’a dit babar et passe du wd40 (sort les ampoules avant)sur tes prises et les pistes métalliques dans ton feux, ça protègera de la corrosion et améliorera les contacts ...
Quand j’ai eu la 407 j’avais des alertes de feux et depuis ça RAS
merci pour vos réponses
j'ai mis du Nettoyant Contact FACOM
aucune fiche n’était crame
et malgré cela j'ai toujours le même problème de feux grille aléatoire
et au bout de 24h la batterie était de nouveau a plat
du coup est ce qu'il faut vraiment rajouter de la masse pourtant je n'ai pas de prise cramé?
Tu as un truc qui consomme du courant. Va falloir tester un à un au niveau des fusibles (compartiment moteur et habitacle avec un multimètre jusqu'à découvrir le responsable.
PS: Pas de problèmes avec l'ABS par hasard?
La masse supplémentaire ne peut en aucun cas faire de mal.
Moi je n’avais pas de prise cramé mais des alertes à l’écran, depuis plus rien.
ok je vais faire cela
je vais essayer de trouver un tuto
faut il le faire sur les 2 feux ou un seul feu suffit?
après avoir mis la masse le défaut a disparu de l'odb
et ma batterie a retrouver sa jeunesse pour le moment tout va bien sauf la portière mais je vais créer un autre sujet pour cela
encore un immense merci à tous
existe t'il encore la carte de ceux qui ont une valise car j'aimerai m'y inscrire
Oui elle existe toujours. Va voir en section 607 ou Sur la page d'accueil du forum.
Il faut que je mis inscrivent aussi.
