Bonjour tout le monde,
je me permets de poser ce post car je n'ai pas trouver reponse a mon probleme sur le forum.
Je dispose donc d'une 206hdi de 2003 et environ 140000km
Alors voila ce week end en allant en altitude, j'ai fait un peu chauffé le moteur qui est monté a une temperature de 110 degrés sans que le motoventilateur s'enclenche....
donc ca me fait un peu peur sachant que je suis assez mauvaais en mecanique....
donc ce soir en rentrant du travail j'ai essayé de regarder les relais, les fusibles, brancher le motoventilateur en direct sur une batterie, mais rien a declarer, les relais et fusibles sont nickel, le motoventilo fonctionne en etant branché sur batterie en direct...
j'ai donc debranché la sonde de temperaturesitué sur la culasse du moteur (couleur verte) allumé le contact de la voiture et la le ventilateur s'est enclench, il s'est mis a tourné et ne s'est arreté que quand j'ai rebranché la sonde.
J'ai refais le meme test, en coupant le contact du vehicule et le motoventilo s'est arreté que quand j'ai debranché la batterie...
Auriez vous une idée d'ou viens le probleme? sonde de temperature hs? je pense que le calorstat est ok car j'ai du chauffage, le radiateur du vehicule devient chaud apres quelques km de conduite....
Je vous remerci a tous pour vos reponses
Sébastien
Sébastien
