roue de secours galette
laurent95340
26 Août 2010
3
bonjour,
pour les possesseurs d'un modele avec roue de secours type galette , pourriez vous me communiquer la dimension de celle-ci (j'aimeraie savoir si la galette de la 406 est compatible dim: 125/80 r15)
voici la taille roue galette de mon PP Thp: 135/90 R16 102 M
Les roues en 15 sont de toutes façons trop petites. Sur 3008 il la taille est à partir de 16".(16, 17, 18)
Si c'est pour se doter d'une roue de secours galette à la place du kit anticrevaison, il faut faire attention car le diamètre est très important sur le train avant à cause du différentiel (sur l'arrière c'est moins important, quoique). Il y a aussi la forme de la jante pour que ca passe
au niveau des étriers entre autre.
Pas tout à fait d'accord avec toi, car plus ta jante est grande et plus la hauteur du gommard est faible
et "lycée de versailles" ce qui fait que le diamètre de ta bande de roulement est sensiblement le même
quelque soit la taille de ta jante.
- jante de 17" = hauteur 50
- jante de 18" = hauteur 45 etc, etc...
On parle ici de savoir si une roue galette de 15 (125/80 r15) peut faire sur 3008 qui chausse 16, 17, 18".
C'est sur que l'important c'est le diam. total jante + pneus, mais là c'est mal parti sachant que la roue galette en 16 c'est déjà 135/90 R16. (et reste à voir si le profil de la jante passe par rapport au étriers)
Il faut savoir que 80 ou 90 dans ce cas, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur de section du pneu. La hauteur est égale à 80% de la largeur (125) ce qui donne 10 cm de hauteur de flanc (2 fois) + la jante (15") pour un total de 58cm.
Pour celle de 16" cela donne 90% de 135 (2 fois)+ la jante soit presque 65cm.
Alors pour du 17 ou 18"...
Si je me trompe rectifiez-moi.
Pour une roue de secours , pas obliger de prendre une roue galette ?
Une roue jante tôle fait certainement l'affaire , mais aussi plus cher ?
Je chausse du 18 pouces avec pneus 235/45/18 . je prend quoi comme roue de secours?
Merci.
Compliqué comme réponse à trouver.
Faut juste faire du calcul.
Si on reprend ce que j'ai donné comme explication plus haut le diamètre d'une jante et son pneu de 235/45 R18 donne un diamètre total de 66.87 cm.
Pour une jante de 17 (donne 43.18 cm) il faut un rapport donnant 11.84cm: ex 215/55 donne 11.825 ou 195/60 donne 11.7
Pour une jante de 16 (donne 40.64 cm) il faut un rapport donnant 13.115 cm: ex 205/65 donne 13.325 ou 215/60 donne 12.9
Y a-t-il une bonne réponse? Le CC doit fournir la solution. Mais il ne s'embêtera pas avec ce genre de calcul d'autant comme je l'ai dit les jantes 4 trous Peugeot de sont pas identiques et ne vont pas à tous les modèles. Par exemple pour en avoir fait l'expérience une jante de Partner (en 14") peut aller sur 206 mais élargit la voie, mais les jantes de 206 ne vont pas sur partner ca frotte sur l'étrier de freins.
Compliqué effectivement :heink:
Tous ces calculs sont très bons , ils sont logiques :wahoo: Mais je ne suis ni spécialiste
en roues ni en ......calcul :pfff: Allez expliquer ça a un vendeur de pneus :lol:
Merci beaucoup , je trouverai bien une solution !
Andy
Salut Solo, est-ce que ta roue de secour galette est d'origine?, ou du moins est-ce la taille qu'ils fournissent en option sur le modèle de base? car j'ai pas pu avoir l'option galette sur mon PP.
Andy
Andy est un petit menteur ou plutôt non, il fait semblant... :heink: :heink:
Après sa démonstration, calcul à l'appui, dans le topic régional de la Lorraine. :pt1cable: :pt1cable:
A moins qu'il existe 2 Andy, l'innocent aux mains pleines, et l'intello... :???: :???:
[:chris34] [:chris34] et même +++++++++++++2 :)
Ah, je me disais aussi... :hello: c'est normal: 1 + 1 = 2
Sinon, pour ceux que ça interresse, la taille de la roue galette d'origine (celle fournie par peugeot en option ou avec le GC) est bien celle donnée par Solo, cad 135/90 R 16
- CRIC
- CLE EN CROIX
et
- GOUJONS
[:bob113:3]
Pour les goujons ? Je croyais que ceux de la roue "normale" s'adaptent sur la roue galette !
Enfin parmi tes rois, tu oublis la pince pour enlever les caches de goujons... Il me semble qu'il y a aussi une tige-guide avec le kit. :hello:
Bien sûr :lol: :lol: :D :D
@ Andy, Merci... dès ma future première crevaison je serai en état de dire que tu as ou avait raison... :jap: faut être prudent, parfois, avec l'avis des autres... Une erreur d'appréciation et si vite arrivée :hello: .
Bien sûr ! :lol: Pour l'erreur d'appréciation je suis très sceptique ! :whistle:
