RT3 à vendre pas cher
de plus un couleur :roll:
tiens justement un RT3 j'ai cru comprendre que le CD ne fonctionnait pas :mouai:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4572352255&indexURL=3#ebayphotohosting
De toute façon, faut pas se leurrer, 99% des RT3 disponibles sont tombés de camion, il n'y a pas d'autres explications... :mouai:
Foutaises!
tu ne te dis pas qu'il peut y avoir quelques personnes entre peugeot et magnetti (je ne parle pas des concessions!!!) qui peuvent récupérer de temps en temps ce genre de produit.
C'est clair que sans faisceau ni écran, c'est un peu rude a monter, mais faut pas forcément voir le mal partout..
Je dirais plutôt "voler" mais bon... chacun a sa conscience pour soi...
Quand je vois les images au-dessus, il n'y a aucun doute.... :mouai:
Il n'y a qu'un modèle d'écran DT, seuls change la forme du boitier pour la fixations dans les différents types d'auto, et la dale antireflets sur les nouveaux de T6 et X6... Le tiens à le cadre plastic noir, je crois que c'est celui de C3 qui est équipé ainsi, pour 307 il faut l'enlever. Attention, certains écrans sont programmés tête en bas (407 capteur luminosité en bas) et d'autres en haut, là j'ai pas encore essayé de trouver la procédure, hormis sur la dalle philips elle même qui possede entre autre cette fonction.
Voila !
Merci à la personne qui ma contacté ! trés sympa, je vais donc avoir un RT3 pour écran couleur pour 150€ avec VIN de mon véhicule télécoder inclus !
:oui:
Je suis trop content :good:
Je ferais des photos dés réception :love:
Voila !
:oui:
C'est clair que c'est plus rentable que les 2000€ de l'option constructeur... :roll:
Tu roules comme ça ?
Pourquoi t'as viré le combiné ?
Tu changes donc de faisceau ?
Ca n'aurait pas été plus simple de faire un faisceau adapté ?
Oui je change tout le faiseau planche de bord ! j'ai roulé comme ça pour la rentrer dans le garage, mais ça bip sans arrêt, normal plus de faiseau, plus de combiné, plus d'afficheur, il doit lui manquer des infos.
J'ai acheté un faiseau RT3 ! cela fera plus propre et plus origine ;) pour 116€ on va pas se priver ! :oui:
Punaise... :eek:
Y'a vraiment un réseau parallèle de ventes pièces... :roll:
vite un reportage pour nous faire partager ton install et les astuces de montage 8)
d'autant plus rapide que tu vas faire bisquer certains jaloux :P
Glurp !!! alors là je déconseille fortement ce genre de manip ! moi je le fait souvent, mais avec un coup de diag après pour enlever tous les défauts enregistrés....
Ton journal des défauts enregistre tout, et si tout redevient ok cela passe à défaut fugitif, mais tu sature le système en défauts et après ton garagiste y va rien comprendre à ce qui c'est passé !
Fou furieux, ce ne serait pas étonnant d'avoir des bugs...
Fais gaffe à l'arrière, il y a les cartouches de gaz pour le déclenchement des airbags, s'il y a une décharge électrostatique, tout pète... :mouai:
a défaut d'avoir recu mon faisceau RT3 planche de bord ce matin, je me suis attaqué au remplacement complet du cable d'antenne classique par un cable d'antenne navigation,telephone,radio qui est different et bien sur comporte plus de connectique
Il a fallu enlever complétement l'ancien cable ! pas simple surtout avec les airbags rideaux en toile que j'avais peur de craquer en tirant sur le cable :roll:
mais je vous rassure le cable est enlever, montage du nouveau lundi !
quelques photos du démontage :
ancien cable a deux fils seulement (normal poste rd3)
cable entiérement retirer du pavillon ! cela a été dure de l'avoir j'usqu'a l'arrière !
attention au tuyaux de lave glace qui passe a coté du cable sur le montant
démontage des poignées et décoller les joints pour libérer le cable d'antenne d'origine pour l'extraire par le devant du montant droit (attention il ya des coussin gonflable derrière quand on passe la main, ne de pas les percer en tirant sur le cable )
airbag rideau bien visible (le cable d'antenne passe juste derrière)
cable d'antenne en cours d'extraction du véhicule (sera remplacer parl le nouveau a plusieurs fiches)
La suite Lundi pour le montage du nouveau cable et bien sur de la nouvelle embase spécifique au RT3 ! connecteurs GPS,GSM, radio
Si après tout cà, cela fonctionne alors là je dis 'chapeau bas'. Est ce que tu pourrais comptabiliser le nombre d'heure que tu passes pour faire tout celà, çà m'interesse.
Tu as quoi comme formation initiale car tu vas tomber sur la partie electronique et là ca va etre un peu plus compliqué je pense.
Bon courage à toi...
j'ai vue les cartouches ! tu mas l'air de paniquer facilement toi ?
Je connais juste un peu... ce ne serait pas la première fois que cela arrive... :/ :wink:
ça doit être rare ! je suis déja intervenu sur des airbags je n'ai jamais eu de soucis :)
Pour répondre a ta question !
Nombres d'heures estimé pour du travail propre et soigné avec essaie et mise a jour = 10H
Pour la partie électronique, cela devrais bien se passé ! le poste aura déja le VIN de mon véhicule donc pourra configurer l'environnement, maintenant effectivement , il est pas impossible qu'il y ai des soucis (ça sera peu grave) mais je ferai face ! j'ai décidé de monter le RT3 ! rien pourra m'arrêter :oui: je suis trés perspicasse ! je peux tout démonter, cela ne me dérange pas.... ;)
Je suis rigoureux et méthodique, donc pas de soucis, c'est juste les qualités qu'il faut avoir pour faire cette opération
Pour la suite, tu seras tenu au courant de l'avancement ,jusqu'a la mise en route du RT3 ! :) je reçois lundi :
le faisceau planche de bord
la casquette écran couleur (enfin commandé)
le faiseau antenne,navigation,radio,GSM
le support écran
le micro
et le RT3.....
Voila le nouveau faiseau antenne qui sera installé lundi en lieu et place de l'ancien
Vous remarquerai qu'il y a plus de fiches, logique il fait tout :)
evidemment, l'embase est nouvelle, et coute pas loin de 100€ :cry: mais bon pas le choix !
A la fin çà va te compter combien ??
tu est sur d'avoir eu le bon prix pour le micro, car je vient de recevoir le miens aujourd'hui, chez peugeot 27 euros avec le reference 6563.L5
et pour info c'est d'enfer avec le micro pour le telephone normal, mais pour le gps plus besoin de se ballader dans les menu si l'adresse est deja dans le repertoire, et pour la radio et le cd, mortel
enrevoir l'usure des touches :D
