RT3 affiche à l'envers (tête en bas) :-(
bolotelewidz
8 Novembre 2005
875
16
Au secours!
J'ai un problème depuis ce matin. Mon RT3 après un arrêt de voiture d'env. 30 minutes et le redémarrage a commencé à afficher tout à l'envers (tête en bas). Par contre toutes les fonctions marchent normalement.
Puis l'écran de démarrage (aussi à l'envers) est bleu et affiche Magneti Marelli et non plus Peugeot... J'ajoute que j'ai le logiciel version 6.63 depuis longtemps déjà.
Que dois-je faire pour réparer cela. Merci par avance.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Ordinateur-de-bord/secour-ecran-ordinateur-sujet_32632_2.htm
Regarde surtout le message de Janfi en bas de page ...
La première fois que j'ai vu un post sur ce problème, j'ai vraiment cru à un gag :pt1cable:
Mais ça semble se produire de temps en temps et la présence d'entrées sur l'écran pour inverser le balayage donen une explication simple d'un phénomène... renversant.
A mon avis, c'est juste un mauvais contact sur un connecteur (peut être entre les 2 cartes à l'intrieur de l'écran) car tout le reste fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup, je vais essayer demonter cela et vérifier les contactes...
retourne l'ecran :p
Avec mon garagiste (sympa) je l'ai retourné déjà hier!
Il falait ralonger un cable. L'écran est 5 mm trop bas et la touche "OK" est à peine visible, mais on peut rouler le temps necessaire de trouver un autre ne occasion...
tu roules réellement avec l'ecran retourné :pt1cable:
Oui ...je roulais une semaine :pt1cable:
Depuis j’ai trouvé un écran bon mais bien rayé sur Ebay, j'ai remplacé les deux circuits électroniques du mien par ceux de l’écran rayé, enfin j'ai fait la MAJ du logiciel écran,
mantenant j'ai de nouveau l'écran comme avant. :hello:
Comment fait-on cette mise à jour ?
Par l'ordi de M. Peugeot ?
Changer des circuits électroniques puis mettre à jour le soft, ce n'est pas à portée du premier automobiliste venu !
:heink:
:heink:
Difficile? :non:
C'est fastoche ! :bounce:
Il faut ouvrir l’écran, dévisser et revisser 6 vises en tout pour échanger les tous les deux circuits (complets), puis pour la MAJ mettre dans RT3 le CD avec le firmware - CAN 6.63 :ange:
Si vous ne vous en sentez pas capable de le faire, demandez moi, je vous le fais sans problème.
Gratuit, je le précises.
Aurais-tu des pièces de rechange, ou saurais-tu quel pièce faut-il changer dans le circuit pourque cela remarche comme il faut ? :love:
Car il m'en reste un avec la tête toujours en bas :pt1cable:
tu as une explication ici: http://personales.ya.com/ems0/Instalacion_de_un_RT3_sobre_RD4_archivos/frame.htm
Il faut être un peu bricoleur mais ça ne coûte rien !
Merci c'est un lien très précieux! :)
