Bonjour à vous.
Étant propriétaire depuis peu d’une 308 1.6 16 vti qui fonctionne parfaitement à l’éthanol .
Je suis à la recherche du schéma électrique pour le système ABS de mon véhicule.
Je vous explique rapidement mon soucis:
Voyant ABS/ESP allumé, passage à la valise avec psa com et il en ressort comme défaut C1381, défaut alimentation pompe de recirculation.
Je démonte donc le pare-chocs le phare avant gauche, contrôle une partie du faisceau (visuel) rien d’anormal.
Au début le défaut était aléatoire maintenant il est constant, depuis j’ai trouvé un bloc abs d’occasion et après avoir changé la partie électronique puis le bloc complet, le défaut est toujours présent.
Auriez vous une piste car je suis un peu perdu.
Merci à vous.
Merci à vous.
