Secousses...
deudeuche
21 Mars 2003
14
J'ai une 206 xs 1.6 16v toute récente.
Depuis le début et plutôt lorsque le moteur est chaud, au ralentit je perçois des secousses que l'on ressent dans les pédaillers mais aussi lorsque l'on a les pieds sur le plancher (j'espère que je me fais comprendre). C'est franchement désagréable...
Au début je pensais que ça venait du moteur qui s'étouffait.
J'ai ouvert le capot et j'ai constaté que le moteur tourne normallement au ralentit et sans saccade. Ca ne vient pas de là donc.
A mon avis les secousses doivent provenir de l'échappement...
Avez-vous une idée de ce qui pourrait en être la cause ?
Cela est-il normal (j'espère pas car c'est vraiment gonflant) ?
Merci pour votre aide
Des secousses importantes ??
Des secousses permanentes ???
Peut-être (je dis bien peut-être !!), si tu l'as, est-ce la climatisation et son compresseur qui se met en marche .....
Les secousses sont espacées de qq secondes et elle sont importantes oui puisqu'on les perçoit très bien. Elles semblent venir du chassis. C'est pour cela que j'incrimine l'échappement.
J'ai bien la clim sur ma voiture, mais elle n'est pas en fonction.
J'ai la doc technique de la 307 (mais pas de la 206). Je suis en train de la lire avec beaucoup d'attention et je crois me souvenir que toutes les Peugeot sont suceptibles d'avoir le pb dont tu parles dès lors que les supports moteurs ne sont pas bien positionnés ou sont défectueux.
Je regarde ce truc là ce soir et demain je te dis précisement ce que Peugeot préconise pour annuler les vibrations dont tu parles (et qui semblent ressembler à ce que tu as décrit).
a+
alex_t :)
a+
alex_t :)
Merci à toi. Ce que tu me dis ne me rassure pas ! J'espère que j'ai pas tiré un mauvais ticket !
Attention ... pas de panique. Je crois me souvenir des supports moteur mais je n'en suis pas sûr du tout.
La seule chose dont je sois certain et que les vibrations dont tu parles sont décrites dans la doc exactement comme tu l'as fait et qu'à priori il existe une solution pour les annuler.
a+
alex_t :)
a+
alex_t :)
Tu m'as pas oublié ! :)
a+
alex_t :)
Si je t'ai oublié et je m'en excuse :| :|
Le pb est que je n'ai pas la doc technique sur moi et tu vas donc devoir attendre lundi ... Ce week-end je regarde c'est promis.
Vraiment désolé ... :roll:
a+
alex_t :)
a+
alex_t :)
a+
alex_t :)
Ce n'est pas grave, je pense pas que ce soit très grave, prend ton temps ! :)
sur ma 307 1.6l 16v, j'ai les mêmes pbs de tremblotte!! (avec la clim ça se calme!!).
à suivre...
à suivre...
Sur ma 2L essence, je les ressent aussi, surtout lorsque au point mort, je donne des coup d'accélérateur (Max jusqu'à 2500 tr). De plus le problème sur 206 1.6L je l'ai aussi ressenti sur celle d'un ami (PS il avait pas la clim en route à ce moment là). A l'arrêt, tu sens ses mêmes secousses. Sur une 307 2L 16V XSI berline que j'avais essayée, je l'ai aussi ressentie.
Pour tous ses problèmes de secousses, on ne le remarque pas sur le compte tour et ce n'est pas du à un changement du régime moteur, suite à la mise en route de la clim, etc.
J'ai aussi une opinion forterment avancée sur les silentbloc moteur qui ne feraient pas correctement leur boulot, mais je ne suis pas connaisseur, donc rien de sur.
à suivre...
J'ai pas regardé mais je pense qu'avec la clim le régime moteur est différent. J'ai le pb au ralentit seulement donc je pense que le régime moteur à une implication.
Demain je regarderai si ça fait pareil avec la clim allumée.
Comme je le disais il me semble que lorsque le moteur est froid cela ne le fait pas, hors à froid il doit y avoir le starter, donc le régime moteur doit être plus élevé.
Si le régime moteur n'a pas de lien pourquoi je le ressents qu'au ralenti alors ?
Bon ben ça le fait moteur froid ou pas, clim branchée ou pas, et si je monte en régime au point mort, ça le fait jusqu'à environ 2500T.
J'ai regardé et une défaillance des supports moteur peut être une cause probable, je dis bien probable, à vérifier :?
a+
alex_t :)
