Sifflement 807
tres clairement le turbo ! tu as une fuite...
si il manque de puissance, c'est qu'une durite est mal branchée apres le turbo (du turbo a l'echangeur ou entre l'echangeur et le moteur
si tu as de la puissance, c'est qu'ils ont oublie le joint en tresse d'acier a la sortie du turbo; ca doit etre tout plein de suie dans le compartiment moteur si c'est ca...
en tout cas, rien de grave a mon sens, d'autant si le moteur a ete changé... c'est un petit soucis de mauvais remontage...
je pencherait assez facilement sur la durite a la sortie du turbo, celle qui va vers l'echangeur.
