Sine : 408 hybride 225 GT
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment fonctionne l'hybride sur une 408 (enclenchement du thermique par rapport à l'électrique)?
Sur ma PSE, il s'enclenche au dessus de 60km/h et en soutien au thermique si besoin.
Ce qui est assez bluffant, ce sont les passages fréquents entre électrique et thermique (les deux se combinant parfois) insensibles pour le conducteur et qu’on ne repère que grâce à la couleur de la vitesse sur le tableau de bord. Une gestion automatique des deux motorisations très efficace à mon humble avis…
C'est comme sur les 308, 3008, 508 non PSE : le thermique démarrera vraiment si besoin (batterie vide ou quasi, vitesse proche des 120 et +, très très grosse montée avec batterie pas loin d'être vide, etc
Tout à fait d’accord. C’est vraiment très bien géré et très discret.
Le seul point que je trouve bruyant c’est le premier démarrage du moteur thermique à froid : le moteur démarre à régime relativement important (à l’oreille, je dirai 2000tr/mn) et n’est pas embrayé, donc son bruit est invariable par rapport à la vitesse. Cela ne dure que 2-3 minutes, mais c’est vraiment bruyant …
Reactions: Eric44
Tout à fait. C’est une sorte de « préchauffage « du thermique totalement décorellé de la boîte pendant 1 ou 2 min.
Heureusement, sinon le moteur prendrai trop de tours à froid.
Reactions: Eric44
3 questions pour ceux qui ont une GT:
1 - Y a t'il une possibilité de voir la température moteur ?
2 - Y a t'il un indexage des rétros en marche arrière ?
3 - Peut-on régler la longueur de l'assise des sièges avant?
1 - Oui, dans la configuration de ton écran tu as un widget pour
2 - Oui, les rétro change de position à la marche arrière (attention, j'ai cru lire dans le forum 308 que cela est lié aux caméras 360°)
3 - Oui, mais seulement pour le siège conducteur
Bonjour à tous :)
J'ai un voyant sur le plafonnier que je ne comprends pas et dont je n'ai pas trouvé la documentation
Je me doute que cela concerne les portes, ou le système d'alarme que je n'ai pas.
Mais à part ça aucune idée
Il me semble que ce témoin indique que le plafonnier est désactivé (ne s'allume pas à l'ouverture des portes)
Pour le réactiver, il suffit d'un appui long sur le bouton tactile du plafonnier
Merci pour l'info :)
je vais tester ça
Update
En cherchant plafonnier dans la doc, je suis tombé sur ça :
Avec le pictogramme, cela aurait été plus parlant
Update 2
Tu avais raison, test validé
Merci encore Zugol
Quelle durée cet màj ? Si c'est celle d'amélioration des performances de 11 minutes, ton n° de version IVI ne changera pas
