SOS VOYANT S/306
marie
15 Mars 2004
19
Véhicule 306 HDI 2 L - ANNEE 2000 - 100 000KMS
Problème : voyant "témoin d'autodiagnostic moteur" constamment allumé
Questions :
- Qu'est-ce que ça peut signifier ?
- Est-ce que je peux rouler jusqu'au garage (15 kms) ?
- Si réparation necessaire, combien de sous environ ?
Merci de votre aide,
Ca peut être plein de chose :
- Injection
- Antipollution
- etc...
Je pense que tu peux rouler jusqu'au garage. Un petit coup de fil au garagiste pour confirmer ne coûte pas grand chose :D
Par contre pour le coût de la réparation... Ca dépend de ce qui doit être changé...
Bjr, C'est sympa d'avoir répondu. 306 bien arrivée au garage - Rien de grave : mauvais contact dans "électronique" - passage banc "bidule" ... coût 40 € - s'il faut changer la pièce coût 150 € environ. Problème récurrent sur 306 paraît-il - N'empêche que ça fout la trouille quand on n'y connaît rien. Autre question : est-ce qu'on peut faire la vidange seule ? faut-il une clé spécifique pour démonter ? désolée de vous ennuyer, j'ai la voiture depuis 15 jours. Merci
