Soucis après changement kit démarrage
judicael-62
11 Février 2019
57
8
Schiltigheim
Bonjour j’ai changer mon kit démarrage ma voiture démarre enfin mais soucis plus de centralisation même quand je fait l’apprentissage avec le bouton À et le contact j’ai asf/esp qui est désactivé et soucis antipollution moteur défaillant alors que avant j’avais zéro défaut j’ai un amis qui a pp2000 peut-il me fait un reste total et régler mes soucis
Attendez de voir avec votre amis ce qui dit PP2000. Il y des éléments qui faut télécoder correctement ça pourrait résoudre le problème.
Je peux pas voir ce qui est joint c'est en privé..
Le code PIN normalement ils le donnent pour 3€ faut aller voir dans une autre concession
Bonsoir
Le code pin ils le donnent en fonction de la carte grise et du vin de la voiture..
Si tu as changé tout le kit le vin a changé , ils ne le donneront que si tu présentes la carte grise qui va avec le nouveau kit...
