La voiture: 508 SW de 2012 (HDI 2.0l, 163ch)
Voici les étapes de mon périple
-Apparition du défaut sur l'ODB comme quoi l'additif du FAP est insuffisant
-RDV chez Norauto (on va dire 1 semaine après l'apparition du defaut)
-Diagnostic fait (qui coûte 37€), le niveau est à priori à 0, ils font le remplissage, mais ne peuvent à priori pas réinitialiser le code défaut tant que la régénération du FAP n'a pas eu lieu, il faut donc revenir après avoir roulé plusieurs centaines de km (~330€, et les 37€ ne sont du coup pas à payer...)
-~3 semaines / ~2500km plus tard, retour au garage, qui après 1h a se battre avec la valise, n'arrive pas à effacer les défauts, et me demande de reprendre rdv
-5 jours plus tard, après plusieurs heures avec la voiture, on me dit que la valise remonte bcp de défauts, qu'il y a peut être d'autres erreurs en amont qui bloquent la réinitialisation qu'ils ne peuvent rien faire de plus et qu'il faut aller chez peugeot
-Evidemment, je râle, mon problème pour lequel je suis venu chez eux n'est toujours pas réglé, il est hors de question d'aller voir un autre garage pour finir ce que le premier à commencé (en repayant)
-Du coup nouveauté (le même jour), c'est maintenant le capteur du niveau de cérine et donc le réservoir complet qui serait à changer...
J'ai du coup le résultat de la "Valise" avec les 2 erreurs qui posent problème (P1446 et P15B3), mais également dans un check plus complet, plus de 250 erreurs dans le système électrique pour des problèmes qui n'en sont pas (qui à priori sont dues aux 2 erreurs initiales d'après le garagiste... d'après lui, on règle le problème du niveau de cérine, et tout reviens dans l'ordre)
Ils vont me faire un devis lundi pour le changement de ce réservoir, mais outre le fait que je n'ai aucune confiance en eux à présent, aucune certitude que cela règle mon problème (ce serais une grosse coïncidence que justement là le capteur déconne), qu'ils ont obligation de résultat sur la réparation initiale, mais que j'ai malgré tout besoin que le problème se règle, avez-vous une idée de ce qui pourrais poser problème pour cette réinitialisation?
Merci pour votre aide.
Bonne journée,
Dapolux
Bonne journée,
Dapolux
