Bonjour à tous
je me tourne vers vous pour profiter de vos précieux conseils
Depuis quelques temps j ai un voyant rouge système de freinage défaillant suivi de abs défaillant qui apparait sur odb lorsque celui ci est lisible et du coup plus de compteur de vitesse et plus de limitateur
Passage au garage y a deux jours le diag tombe Bloc abs HS cout 1700, autre souci FAP mort + pot catalytique cout 800
donc petit tour sur le forum pour approfondir la chose
d apres ce que j ai lu avant de changer le bloc abs il faut verifier fusible vers batterie , puis capteur de roue,est bien cela?
Pour ma part j ai trouver un bloc abs à 200 €a la casse
Pour le fap mon garagiste m a conseille de le faire supprimer pour éviter d autres problèmes par la suite , sondes qui lachent etc...
La belle arrivant à 300 000 kms
