Bonjour à tous et merci de vos reponses par avance .
Bien sur je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci
Voilà j'ai depuis un an et demi une 607 HDI 2.2 phase 2 et tout etait parfait jusque là.
Voilà le souci du moment :
Probleme avec direction assistée depuis une 10 jours
Cela a commencé par un sifflement en roulant avec une difficulté à tourner notamment dans les ronds points.
Je suis donc passer à mon garage, ouverture du reservoir à huile et là beaucoup de pression , eclaboussures, il a coupé le moteur et rempli ,il manquait un 1/2 litre environ.
Donc reparti sans souci.
Sauf que celà a recommencé donc retour chez le garagiste.
Là monter sur le pont et un soufflet était percé donc changement , et c'est reparti pour..................................... 7km. Retour garage , donc vous commencer à comprendre .
rebelote une fois deux fois trois fois.
Chaque fois sur pression et eclatement des soufflets .
A priori pas un probleme de pompe mais changement de cremailliere annoncé.
Qu'en pensez vous ?
La fuite est impressionnante , la direction devient dure ,tres dure au bout de 10 15km.
Merci de vos conseils
La cremailliere est la seule possibilité
Quelqu'un a t'il dejà eu le probleme? chez Peugeot ils n'ont jamais eu le probleme???
Qu'en pensez vous ?
