bonjour a tous ^^
début avril 2009 je fait l'acquisition d'une 206 cc 1.6l environs 150 000 kms a un particulier , la personne m'explique que le compteur de vitesse déconne parfois et qu'il ne sait pas d'où viens le problème !
suite a tout notre discutions au sujet de la voiture , il me remet divers facture de pièces détacher apparemment il acheter les pièces et son père "mécano" je sait plus ou se charger des les installer !
parmi ces facture de pièces détaché on retrouve :kit distribution , kit embrayage , kit amortisseurs ,kit freins , ensemble de divers joint pour boite de vitesse , enfin pas mal de facture qui rassure un peut .
depuis l'achat de la voiture le compteur fonctionner normalement et na jamais déconner jusqu'à début février ou il fonctionné 1 foi sur 2 voir pas du tout + anomalie air bag qui s'affiche a chaque fois ou le compteur ne fonctionne plus et un manque de puissance réellement perceptible .
rdv pris au garage il passe la voiture au diag " défaut calculateur " enfin il me semble avoir compris cela , test du compteur ok , le compteur fonctionne la cause ai ailleurs ,changement du capteur de vitesse sans effet , il m'annonce alors quand changeant le capteur il c'est aperçut que le joint spy de la boite de vitesse est mort et que du coup la boite fuit !
après plusieurs test , il ne sait pas d'où vient le problème du compteur mais il a remarqué aussi que la boite de vitesse fessait un bruit de sifflement , que quelque chose ne tourne pas rond dedans , il faut démonter et ouvrir la boite pour savoir ce qui se passe mais a surtout remarquer que la boite avait déjà était ouverte !
je me retrouve avec un changement de joint spy + démontage remontage boite de vitesse ( voir changement de pièces concernant l'intérieur de la boite) + toujours le problème du compteur
j'ai relut toute les facture de l'ancien proprio et il s'avère qu'il a effectuer des travaux sur les joint spy et boite de vitesse mais évidement par son père !
dans ce cas la , peut -on considérer un vice caché en ce qui concerne les joint spy et le boite de vitesse ?
pour le compteur jetait plus ou moins au courant qu'il déconnait mais pas a ce point la !
quel recours ai je droit ?
merci pour vos reponse ^^
