système antipollution moteur défaillant sur 2.2 16v es
titiyoyo
24 Août 2010
15
bonjour je viens vous faire part de mon petit problème, et de la solution (j'espère) que j'ai trouver la semaine dernière.
donc vous l'aurez compris, ce foutu voyant moteur et ce message d'erreur, s'affichait une fois de temps a autre et disparaissais aussi vite qu'il étais venu, sauf que il y a dix jours il restait allumer en permanence avec perte de puissance.
Je décide donc de regarder sous mon capot et pour faire cours j'ai fini par changer mon filtre a essence, qui vu l'aspect extérieur et ce qui en est sortie devait être d'origine (10 ans et 80000km) donc amélioration extinction du voyant 2 jour GRRRRRRRRRRRRR, et par la suite en scrutant tout les cables, tuyaux etc j'ai trouver un tuyau percer qui vas de la conduite d'admission d'air a un cylindre (je sais pas comment ca s'appel)donc je le rebouche avec du shcotch "américain" et le démonte le capteur et sa connectique, donc connectique oxidé et capteur plein d'huile, d'ou nettoyage et depuis tout fonctionne très bien, plus de défaut ni de perte de puissance, en espérant que ce ne soit que ca.
j'espère que ma découverte pourra en aider d'autre
Bonjour ,
je ne crois pas que le filtre à essence soit sous ton capot ...
peut-être parles tu du filtre à air ?
Sinon , as tu fait lire les codes erreurs ? même défaut effacé , il restent stockés un bon moment dans le calculateur
non mon filtre a essence est bien sous la voiture, et c'est bien lui que j'ai changer, je me suis mal exprimer dans mon post, et non je n'ai pas fait lire les message d'erreur, si le message reviens je le ferais mais pour l'instant tout est rentrer dans l'ordre
La dernière fois , j'ai eu ce soucie, ça m'as gavé comme un fou !!!
J'ai tiré sur la bagnole comme un malade à cherché le rupteur ... et depuis je n'ai plus rien qui s'affiche !!! ( et j'ai fais plus de 3000kms ! )
Je pense que dans mon cas elle avait besoin de s'envoyer en l'aire !!!
