Tableau de bord MODE ÉCONOMIE ACTIF
Angelisart
4 Août 2019
86
2
8
Marseille
Je suis novice ici donc si je fais un impairs je compte sur vous pour me le signaler svp.
Il y a maintenant 2 mois je me suis servi de ma voiture normalement, elle a démarré normalement, jai fais quelques arrets (7 arrets) et toutes les fois la voiture c'est arrêté normalement et redémarré normalement sauf à la derniere. Impossible de la faire démarré après une vingtaine de minutes d'arrêt.
J'ai fais intervenir un mecano qui était à côté il n'est pas arrivé à la faire démarrer et la finalement gardé 1 semaine à blanc car il dit avoir fait un diag et que point de vu moteur tout était ok. Qu'il pensait que cela venait de la distribution blablabla. Il m'a vu en bling bling mais moi je l'ai vu comme un escroc donc le lendemain jai récupéré ma voiture et l'ai mené a un autte garagiste SUPPOSÉ tres compétant ... je lui explique le topo et qu'entre temps la batterie c'était un peu affaibli. Tinquiete je gere m'a t il dit... 15 jours apres il a fini par ne rien faire ne rien trouver sans meme être arrivé a faire sa valise... et par me vider littéralement la batterie ..... idem je récupère ma voiture dans le même état avec la batterie vidé. Je recharge la batterie et tente un diag avec mon iOBD2mini. il en ressort 3 codes panne ( ci joint photo). Je commande et instale le boitier de relais de prechauffage, change le debimettre de masse d'air mais toujours rien et entre temps je vois a l'écran MODE ÉCONOMIE ACTIF mais je ne me souviens pas si cela c'est affiché dès le depart. Toujours estil que tout est bloqué radio, fenetre essuie glace. img.png
Reste a savoir que avant cette panne 1 semaine avant environ j'avais fais faire une vidange complette mais elle a bien roulé et j'ai changer le filtre à gasoil lorsqu'elle était déjà en panne.
J'ai les 2 clés que j'avais fais recodé a peugeot car elles ne faisait plus l'ouverture automatique ( il y a 1an environ ). Peugeot n'a pu en faire qu'une seule pour la somme de 50e. Mais mon fils est passé par là et rebelotte elle n'ouvre plus automatiquement ( je suis obligée d'ouvrir par la serrure ). Meme apres avoir fais la manip du bouquin de Peugeot ça ne fonctionne pas plus. Malgre tout ELLES me permettaient de demarrer la voiture.
Avec un ami on a mit sa batterie dans ma voiture mais rien et toujours cette activation. Et ma batterie dans sa voiture elle a démarré normalement .
Bref les vacances sont btt fini et ce que j'avais prevu comme balades ect pour mes petits tombent a l'eau.suoer des vacances pourri!
Donc svp, pitié aidez moi! Je suis dégoutée, découragée ...merci davance pour toutes info conseils et ou orientation.
Bonjour un minimum d'infos sur la voiture semble nécessaire
On ne sait même pas le modèle, c'est dire !
Bonjour oui c'est vrai j'ai totalement zappé cette infos...pfff qué quiche... donc c'est une
307 XSI HDI 2L TURBO FAP DE 2003 1600000KM
Merci pour votre intervention...
Bonjour oui c'est vrai j'ai totalement zappé cette infos...pfff qué quicdonc c'est une
307 XSI HDI 2L TURBO FAP DE 2003 160000KM
Dsl pour l'erreur. .
Heu,. Y a un 0 de trop, non ?
Bonsoir, perdonne pour maider svp? j'ai regardé les fusibles ils sont bon. Ja i aussi changé la batterie contre une neuve bien enttendu et rien toujours pareil... l'ami d'un voisin est arrive a la faire démarré avec un nettohang pour frein mais elle n'a pas tenu crtait avant de changer de batterie cela dit. Il y a toujours ce foutu MODE ÉCONOMIE ACTIF sur mon tableau de bord... je désespère... j'ai changé le boitier relais de préchauffage, le debimettre parce que mon OB2 me disaiit quil y avait un probleme là, jai changé la batterie mais rien ne change...a present il me sort le code panne U0046 je trouve pas ce que c'est! Merci pour tout intervention, conseils, orientations
Screenshot_20190814-193210.png Screenshot_20190814-193210.png Screenshot_20190814-193253.png Screenshot_20190814-193210.png
