Taille pneu jante 19
clem2712
2 Mai 2015
58
6
8
123
je possède un 3008 II de juin 2021 finition GT
Celui ci possède des jantes de 19 pouces avec des pneus en 205/55/19
j’aimerais savoir si il était possible d’avoir des pneus plus large sur ce genre de modèle ?
Sur l’indicateur des pressions de pneu dans la portière , celui ci indique 205/55/19
Est ce que cela oblige le véhicule à avoir forcément cette dimensions ?
Bien merci d’avance pour les éventuels réponses .
Les seules valeurs sont celles qui sont homologuées pour le véhicule, ces valeurs potentielles se retrouvent dans les CT des véhicules concernés, et dépendent de la motorisation
Et pour chaque voiture précisément, c'est normalement le CoC (certificat de conformité) qui fait foi
Extrait des CT 3008-II 2021 pour les Essence:
Reactions: yannm75
Merci de votre retour
Pensez-vous que je peux monter des jantes 18 pouces qu’on trouve majoritairement sur les 3008 avec les pneus en 225/55/18 ?
Reactions: thechabyte
Oui, 225/50 R19, d'ailleurs les jantes d'origine sont optimisées pour (les pneus en 205 sont "tendus" les jantes ayant al largeur pour du 225).
Oui.
Oui.
Sur le CoC de mon véhicule , pour le 19 pouces il est stipulé 205/55/19
Donc impossible pour moi de mettre des pneus plus large en 19 pouces ? Sinon refus au CT ?
Et mes jantes de 19 pouces sont de diamètre 7, donc impossible de mettre au delà de 205 ?
Reactions: Jurafelin
Le 225/50 R19 est équivalent au 205/55 R19 (inscrit dans le tableau du TNPF), donc c'est autorisé et cela passe au CT sans problème.
En 225/50 R19 la largeur de jante recommandée est 7" (6" mini et 7" maxi). Peugeot utilise les mêmes jantes sur les 3008 qui sortent d'usine en 225/50 R19.
Merci de vos réponses
Même ci ce n’est pas indiqué dans le CoC que j’ai eu avec mon véhicule , aucun problème pour faire le changement ?
Les garages ne peuvent pas me refuser de faire ce changement ?
Non aucun problème, c'est légal (car équivalent à la monte pneumatique de référence indiquée sur le CoC) et techniquement compatible.
Non ils ne peuvent pas car ce serait un refus de vente sans motif légitime.
L'info officiel est normalement sur le site du TNPF mais apparemment le site est HS :
www.tnpf.fr
www.tnpf.fr
Merci beaucoup de votre retour
Je possède à ce jour des pneus de dimension : 205/55/19 97V
Donc du 225/50/19 est compatible , et pour l’indice de charge , peu importe ?
Je suis un peu perdu avec ce tableau ,
Oui je garde les mêmes jantes , pour être sûr que ça ne frotte pas , comment le vérifier ? Juste à l’œil ?
Les 18 pouces : 225/55/18
Donc niveau largeur ça passe sans problème normalement
J’ai déjà vu des 3008 avec la même jante que moi et cette pneumatique, donc niveau place , aucun frottement je pence . (Exemple sur cette photo)
https://ibb.co/5xWxHfw
5xWxHfw
Oui.
Je remets. Pour faire simple :
Sur 408 aucun problème pour monter du 225/50 R19 90 V sur les jantes d’origine par équivalence au 205/55 R19 90 V homologué.
(Les indice de charge et vitesse sont des minimum.)
Le problème j’ai poser la question à un centre qui propose la prestation de pneu ( Norauto ) et eux ne se base que sur les références constructeur …
Jamais eu le problème, ni chez le constructeur, ni chez différents centre auto, ni au CT.
Par défaut évidemment qu'ils mettent la monte d'origine, mais tu as le droit de demander quelque chose de spécifique.
En plus je remarque qu'on est en section 3008 ici, pas 408. Du coup encore moins de problème car 225/50 R19 est la monte usine maintenant.
