tech mercedes cherche aide tech peugeot
daviaud33240
14 Janvier 2011
2
bonjour,
j' ai une 407 2l hdi de 2007 qui a 55000km et j ai le voyant abs et esp qui s allume parfois
je suis technicien diagnostique chez mercedes et j aurai voulu savoir si un tech peugeot avais deja eu le codes defauts c1301 capteur pression , on m a dit que cela pouvait etre le capteur de pedale de frein mais j y croit moyen car si comme je le pense le capteur de pression doit se trouver le bloc abs je pencherais plus pour le bloc abs.
si quelqu un connait se defauts peut il m eclairer un peu plus ou peut etre qu il y a une info rapide sur ce sujet j' etais aussi chez citroen ou j etais tech aussi et je sais que parfois il y avait des info rapide ou des prises en charges sur certaines pieces.
Voila merci d avance et si je peut donner qelques renseignement sur les mercedes en retour n hesitez pas
bonjour j avais le meme soucis que toi j ai commencer par le contacteur de pedale vu que c est le moins cher (par rapport au bloc abs :pt1cable: ) et lorsque je suis allé chez peugeot pour acheter le contacteur ils m ont meme imprimé la modif de cab lage qui allait avec et terminer plus de message ca fait 4 mois mantenant ;)
bonjour,
houla il ne faut pas chercher plus loin,c'est le boitier DSG (detection de sous gonflage)qui est hs ou qui ne communique pas avec la bsi et le boitier abs.probleme vu frequement ;)
merci pour ta reponse jorion34 de toute facon je pense que je vais qu en meme essayer le contacteur de pedale de frein.
Par contre yann3 est ce que toute les 407 sont equipees d une detection de sous gonflage car je n ai pas de capteur de roues mais je sais que chez mercedes le controle de la pression des pneus se fait par le bloc esp en fonction de la rotation des roues de plus cela me le fait lors d un frreinage a chaque fois surtout lorsque je prend une sortie d autoroute
merci de vos reponse
c'est en relation avec esp.j'ai eu le cas et c'etait une non communication avec la bsi,du calculateur dsg
