Tout les voyants sont allumer
Pegaze
25 Août 2010
623
Bonjour.
Je suis en possession d'une 206 1,6L de  2006 Totalisant 48 500 km.
Voilà le problème, tous les voyants au tableaux de bord sont allumés.
Le voyant airbag, moteur, ABS, frein à main.
Il s'affiche à l'ODB en alternance.
Anomalies antipollution, anomalie air bag, anomalie freinage.
Et le voyant stop dans le compteur de vitesse clignote sans cesse.
Ainsi que l'aiguille du compteur de vitesse reste à zéro, elle ne bouge pas.
A bas régime de sérieux soubresauts se font sentir.
Je suis passé au garage pour un passage à la valise.
Et pas moyen de rentrer dans le programme.
C'est avec toute ma reconnaissance, que je vous demande de me donner des informations si possibles.
Merci :jap: :jap: [:alvone]
Bonjour.
as-tu vérifié dans un premier temps la tension de la batterie.
Car j'ai déjà vu une batterie faible engendrer un certain cafouillage. C'était le cas pour un voisin où à la mise du contact les aiguilles faisaient un tour complet en se mettant en butée avec des voyants allumés.
Effectivement j'avais oublié de vous parler de la batterie qui effectivement a été changée en tout début d'opération, avant un passage à la valise.
J'ai rien n'y a fait les voyants sont toujours allumés de la même manière.
Par contre la batterie d'origine développent 480 A, et le garage n'avait en stop que que du 420a.
Le constructeur préconise sur sa fiche technique que 420 A.
Pourtant ce que je vais dessus faisait 480 allez savoir pourquoi.
j'ai un peu le meme problème que toi pegaze avec ma petite 206 2l hdi.
jai des voyants qui s'allume quand je met les feux de croisement et les clignotants. ce qui s'allume au tableau de bord sont l'abs, le préchauffage.... Et n'ayant pas fini, les aiguilles du tableau de bord ne fonctionnent pas correctement, c'est-à-dire que parfois l'aiguille de température n'indique pas la temperature du moteur ou qui monte et qui descend, c'est pareil aussi avec le compteur kilométrique qui quand je suis à 90km/h descend à 70km/h pour revenir en quelques secondes à la vitesse de 90km/h. n'ayant eu aucune solution pour le moment j'espere trouver sur le forum la panne.
quand meme bizarre que rien du tout à la valise, tu utilise un pps pégaze?
Bug du compteur connu sur la 206.
Certains sont bref en roulant, d'autres percistes.
Je fais un petit up,
J'ai les mêmes problèmes sur ma 206 1.4 de 2006 à 115 000km, j'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution ?
