Bonsoir
G rarement vu un post aussi compliqué^^
Bon pour régler ton problème de pression de pneus :
phase 1 ET phase 2 sont équipées de capteurs de pression de pneumatiques. Un test de pression se fait voiture roulante et ce dés le démarrage !
Comme l'ont indiqués certains déja, ce capteur est rattaché à la valve.
Ces valves sont munies d'un emmetteur qqui transmet une indiquation de pression à la BSI.
"humour ON" comme leur maman ne veut pas qu'elles parlent à des inconnus, il faut quelles soient présentées aux BSI pour pouvoir dialoguer avec! "humour OFF"
Donc il faut réaliser un "appérage" de ces valves avec la BSI ( les faire connaitre de la BSI via un petit boitier que le monsieur de chez peugeot, entre autre, possède).
Donc, si ta voiture emet un bip au démarage( aprés avoir effectuer quelques metres) comme quoi :
Soit pression ...blablabla ....
Soit absence de capteurs, blablabla...
c'est :
Soit tes capteurs ne sont pas reconnus car valves de Phase 1 motées sur Phase 2 (ou vis & versa) (ce serait trops simple si c'étaient les mêmes),
Soit les jantes que tu montes n'en sont pas pourvues,
Soit elle ne sont tout simplement pas "appérées" - ce qui à mon avis est le cas...
Soit tu as réellement une roue dégonflée, là c'est maaaaallllll
Soit tu n'a pas de chance et un de tes capteurs, voir plusieurs a rendu l'âme...
Soit, ce qui est peu probable, tu roules sur tes disques de frein
et là le forum ne peut rien pour toi
Sinon comme solution, tu peux aussi tout simplement désactiver l'option via l'outil de diagnostique peugeot.
C'était un poil long mais je pensse avoir fait le tour
A oui la taille des jantes n'importe pas chris0958, c juste que les capteurs montées sur tes jantes d'origines sont reconnues par la bsi et que ta seconde monte ne l'est pas.
