J'ai un 807 HDI 2 L depuis peu mais déjà des soucis !
J'ai passé le contrôle technique moi-même et il est quasi vierge, juste une anomalie de fonctionnement du frein de stationnement et un petit défaut d'étanchéité moteur mais rien à voir avec la suite(enfin je crois).
Environ 2 à semaines plus tard, les problèmes commencent : je retrouve des petites taches au sol côté droit qui seraient du gasoil, quelques jours plus tard, avec le froid, il ne démarre plus ou très difficilement, avec le redoux il finit par démarrer tous les jours mais je tourne la clé longtemps environ 10 secondes avant qu'il parte, et depuis deux jours, subitement en roulant il a des trous à l'accélération. Il mets quelques secondes à ne plus répondre puis repart d'un coup, presque violemment pour une voiture qui ne m'a pas habitué à être secouée... j'ai peur de rester en rade sur le bord de la route donc il ne bouge plus ! Mon mari pense que la fuite est au niveau de la pompe côté courroie de distribution... Cette pompe pourrait-elle a elle seule entraîner tous ces symptômes ? Tout à l'heure même, je l'ai simplement reculé dans le garage et un bruit de fusée et fumée ! On pense qu'il s'agit de la régénération du filtre à particules qui s'enclenche mais petit ou grand parcours on y a droit !!!!!! J'ai entendu parlé de pb éventuels de FAP mais aucun voyant ne s'allume ,,,donc impossible de l'affirmer. Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui m'arrive ? Est-ce déjà arrivé à certains ?
A l'aide... je suis désespérée !!!!
avec ced
![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
![coxwen01-1 [:coxwen01:1] [:coxwen01:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/coxwen01.gif)
![gbtest-3 [:gbtest:3] [:gbtest:3]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/3/gbtest.gif)
hil_308sw]
[:rs-clan]
