[TUTO] comment caler la courroie de distribution 307cc2l 180CH?
jeffers
28 Février 2011
voila j'ai un soucis pour caller mon villebrequin,
ou mettre les piges ,aucune indication sur la revue technique!!
merci de me contacter si quelqu'un peut me repondre.
merci a tous
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 308 par UncleBenS
donne ton vin et je te renseignerai. mais il devrais se trouver pres du cardan droit, un petit trou de 6mm.
je vais regarder la ou vous me dites ,je vous tiens au courant.
merci pour ces reponses
de rien mais si tu me donne tes 8 derniers chiffres de ton vin je te réponds directement
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 vers la categorie Peugeot 307 par Manec
salut à toi jeffers,
deux montage possible je t'envois des photos
2em montage
1er montage
et pour plus de securité fait des traits de peinture sur tes polies et ton cache.
si tu doit demonter tes poulies d'arbre à cames fait bien attention ( réglage de l'avance hydrolique)
Je remonte le sujet car je suis également entrain de faire la distribution sur ma 307.
J ai bien la pige pour le volant moteur, mais une fois qu elle est en place, je n arrive pas à rentrer la pige côté échappement alors que côté admission elle rentre parfaitement.
Quelqu'un peut me donner le diamètre de la pige pour la poulie d échappement?
Car j'utilise des vis (les deux mêmes pour les poulies).
Je pensais que c était les mêmes que celles du EW10J4, mais en fin de compte non.
Ce sont les mêmes tailles.
Dans ce cas, il y a surement un arbre à came d'échappement à recaler.
Il faudra démonter la courroie et piger ensuite l'arbre à cames.
