Bon je me lance pour une brève explication, durée de l'opération 1/4
Prévoir un tournevis plat fin (3 ou 4mm) un clé torx et des mains propres!
Voilà le pare soleil qui pendouille
en premier déclipser l'attache à droite à l'aide du tournevis
et tirer quand les 2 caches sont légèrement descendu
Ensuite il faut s'attaquer au plafonnier, le tirer délicatement vers le bas et hop!
On atteint la connectique du miroir en bleu, de nouveau utiliser le tournevis plat à glisser sur la droite du connecteur et tirer ça vient tout seul
Ensuite le cable étant collé au ciel de toit il faut le déclisper à son tour, pour atteindre les adhésif de maintient, , là il vaut mieux dévisser l'accroche du pare soleil d'ou les clés torx
Ensuite glisser sa main pour désolidariser le cable du ciel de toit
Et normalement l'ancien pare soleil part très facilement
Opérer dans le sens inverse pour le nouveau:
- passer le cable
- remettre les adhésifs
- reclipser l'attache et visser le maintien
- reconnecter le cable
- remonter le plafonnier
