TUTTO REMPLACEMENT PLAQUETTES AV 2L 150CV
150allure
2 Septembre 2015
80
9
8
POUR UN MONTAGE ATE
rien de particulier sauf la différence de ressort
MATOS clé allen 7 tournevis pince multiprise
apres avoir enlever la roue
dévisser le bouchon du réservoir de liquide de frein
1) enlever les capuchons derrière l'étrier 1 en bas et l'autre en haut
2) avec le tournevis faire levier sur la plaquette intériuere pour repousser le cylindre
3) dépose du ressort de maintien de la plaquette externe
pour faciliter la chose ,pincer avec une multiprise pour dégager l'ergot et extraire avec un tournevis
4) dévisser les vis d’étrier qui sont derrier les bouchons avec la clé allen de 7
tirer sur l'étrier pour le dégager
enlever les plaquettes
enfoncer à fond le piston avec la pince
REMONTAGE
Mettre en place la plaquette extérieure contre le disque
mettre en place l'autre plaquette dans le piston et reglisser l'étrier
remettre le ressort
remettre les 2 vis et les capuchons
fermer le bocal
appuyer sur le frein pour repositionner les plaquettes au contact du disque
remettre la roue
Pièces jointes
    208.4 Ko · Affichages: 27
Reactions: DomDVO
Quelqu'un aurait le couple de serrage des colonettes avant?
J'ai en mémoire 30 Nm, j'ai accès a la RTA numerique mais les valeurs sur le site ont disparu.
@Julio39
30 Nm ca me semble bien pour une vis de colonnette.
J'ai ca sur ma RTA (1.2 130 2019)
Merci Nener,
En effet, il ne doit pas y avoir de difference avec une 130.
Je vais changer les disques et les plaquettes sur la T9 2L HDI 150.
Pour démonter complètement les étriers, savez-vous ce qu'il faut comme clé en plus de la clé Allen de 7?
Merci !!
