urgent,besoin de votre aide a propos du rt3 sur une 407
ou alors,tu passe en rt4 ou 5.tu auras lecture des mp3 et gps en meme temp :D et plus besoin du chargeur car il y a un jukebox de 10GO en mp3 ;)
derniere chose,je voudrais savoir si je peut remplacer mon chargeur cd audio par un autre en mp3 et de marque differente??seulement sera t il compatible avec le mp3?a moins de prendre la meme marque clarion mais qu on commence a trouver rarement!!
A ma connaissance, tu ne peux pas mettre d'autre chargeur avec le RT3.
A confirmer par un spécialiste...
:heink:
en remplacement de celui que j ai actuellement non??
je vais voir du cote de peugeot demain!!a mois de prendre la meme marque,chargeur clarion mais en mp3!!
c est a cause de la compatibilite du cable??
merci mais je ne vais pas m embeter,je vais acheter le logiciel de mise a jour a 12 euro et apres on verra,une fois la mise a jour de fete,en principe je pourrait quand meme brancher un ipod sur les prises auxilliaire de la boite a gant pour lire les mp3 et gps en meme temps!
:non: tu n'as pas tout compris je crois:
la MAJ te permettra de lire des mp3
pour les prises BAG, il faudra en plus:
-les faire activées à la valise, le prix est différent d'un garage à l'autre
-ensuite activer l'aux dans le menu du RT3
un rt4+ce qu'il faut pour l'installer tu en as pour max 500 euros d'occas ;)
Je dirai plustôt un min :)
matos nécéssaire:
- RT4*
- Ecran normal*
- Prise audio/video
- Faisceau audio/video
- Antenne GPS/GSM
- Faisceau antenne GPS/GSM*
- contour d'écran
- port USB*
- faisceau alimentation écran*
- Faisceau DATA écran*
- Micro*
- Faisceau micro*
avec * ce qui est à changer par rapport au RT3
Donc si tu trouves ça pour 500€ c'est plus qu'une bonne affaire saute dessus ;)
sinon, je te conseille d'avoir les autres pièce afin e revendre ton RT3 complet ;)
Amicalement.
oui effectivement, j'ai oublier d'écrire encomptant la revente du RT3 dedans :jap: oupsssssss
bonsoir ced079,j ai compris ce que tu veut dire!!
voila je me suis rendu chez peugeot et effectivement le cd de mise a jour coute bien 23 euro!
la seul chose qui me reste a comprendre c est l'activation des prises auxilliaires de la boite a gant,qu est ce que tu entend pas activer avec une valise?est ce le fait de les faire fonctionner??j ai tester un lecteur mp3 ordinaire et ca fonctionne mais le gps non!le fait q un lecteur mp3 puisse fonctionner veut dire que les prises sont activer et qu il n est pas necessaire de les faire passer par une valise??
activer l aux dans le menu rt3,si je comprend bien est ce juste apres la mise a jour?
desolee pour le derangement parce qu il est indispensable que je sache votre avis car je dois la ramener au garage lundi expres pour ca,le magasinier que j ai vu aujour d hui pour la commande du cd maj m a expliquer qu'il ne faut pas prendre de risque car cette maj ne concerne que la mise a jour d u systeme et non pour ajouter des parametres!!!
En principe, après la mise à jour du logiciel, tu dois seulement faire activer les prises AUX (les prises de la boîte à gants) avec la valise diagnostic de Peugeot.
Mais si elles fonctionnent déjà, je ne suis pas certain qu'il soit utile de repasser à la valise... un expert peut-il confirmer mon propos ?
:heink:
aucune idee ched,tous ce que je sais c est que les prises auxiliare fonctionne!!moi ce qui m interresse est ce qu apres la mise a jour on pourra brancher un lecteur mp3 et faire tourner le gps en meme temps?c est tout ce que je voudrais savoir!!
Plusieurs choses :
1-Chargeur MP3 à la place du chargeur d'origine : c'est non. C'est de l'analogique et le mp3 est du numérique.
2-Lorsque tu vas faire la mise à jour, ça va desactiver les prises AUX qui fonctionnent actuellement. Il faudra donc passer le RT3 à la valide pour les réactiver (et en profiter pour les radars par la meme occasion).
3-Je suis plus certain mais il me semble qu'avec les 6.6x, on ne peut plus lire les anciennes cartes. Ou alors, pour lire les cartes à partir de 2007-2008, il faut absolument 6.6x. J'ai un doute. Si ta carte GPS est d'origine véhicule (ce qui est vraisemblable vu que tu es tjs en 6.50), tu aurais intérêt à acheter le pack Mise à jour + carte 2011. En 6 ans, il y a beaucoup de nouveautés quand meme et de sens interdits changés, etc, etc.
4-Tu pourras brancher un lecteur MP3 sur les prises AUX via la prise casque du lecteur MP3 (ca reste donc de l'analogique) mais attention, il te faudra monter le son tres fort pour avoir du rendu. Pas de commande au volant non plus dans ce cas (hormis le volume of course)
5-je ne vois pas pourquoi ton GPS ne fonctionne pas quand tu branches un lecteur MP3.
6-Quand tu auras fait la mise à jour, tu ne pourras pas avoir le MP3 sur CD et le GPS en meme temps puisque tu es obligé de retirer le cd de carto.
Si c'est parfaitement faisable de mettre un chargeur mp3! Je l'ai fait sur mon ex 607. Doit y avoir un post qui traine là dessus. C'est un sony avec l'interface connect qui va bien.
Bah Lemusicos, tu as fumé la moquette.
Toi, c'était un RT2. Pas un RT3. Et tu écris toi meme que ça marche pas pour RT3 !
Na!
bonjour david,j ai brancher un lecteur mp3 sur la prise auxiliare,pour le faire marcher j'ai ete dans le menu ou tu un onglet parametre video,ensuite activer la video,le lecteur tourne mais ecran noir,le gps ne fonctionne pas!!!peut etre que je me trompe,y a t il une astuce??
Na!
Effectivement ce n'est pas le même type de cablage mais ça peut fonctionner très bien avec un RT3. Je ne rapelle pas avoir écris que ça ne fonctionne pas avec un RT3.
Par contre notre ami koulbou semble ne pas prendre la peine de chercher un peu sur le forum, car pour brancher une source audio dans la boite à gant, il faut passer par la valise magique et activer cette fonctionnalité.
oui et ensuite il faut activer la source aux dans le menu du RT3 pour que tu puisse écouter ce qui passe par là, je pense que notre ami n'a pas les aux d'activées ce qui pourrait expliquer les bugs avec son GPS ;)
Post numéro 7 suite au post 6 dans ton lien.
lemusicos 2000 je connais pas tres bien ce forum et je me suis casser la tete pendant deux jours pour chercher!!
si je comprend bien et afin d avoir les deux fonctions gps et mp3 il faut passer par la valise magique comme tu dis!
je pensais que le fait que le lecteur mp3 tourne les prises auxillaire etaient deja activee.
une fois les prises activees,et apres avoir effectuer la mise a jour,dans le menu du rt3 quelle parametre faudra t il choisir pour faire fonctionner le mp3 et le gps en meme temp?
merci de vos precieuses contribution,c est vrai que je prenait pas la peine de chercher mais j ai pas une connaissance sur l electronique
ced pour activer la source audio dans le menu du rt3,tu va dans menu et tu choisie quelle parametre??
c'est dans l'onglet configuration!!! et tu as activées l'auxiliaire, tu mets ok, et ensuite quand tu appuis sur source plusieurs fosi, tu passes, de radio, à cd, puis à aux, voilà :hello:
oui mais les rca doivent etre activées (je parle à la valise) puisqu'il arrive à lire un ipod dessus (pour etre sur il faudrai qu'il essai une vidéo à l'arret dessus ;) ), par contre elles ne le sont pas sur le RT3 d'ou son "bug" GPS/MP3 ;)
L'entrée video est toujours activé sur les RT3 (couleur). Par contre jamais l'entrée aux, puisque si mes souvenirs sont bons la fonctionnalité est arrivée avec les version 5.5/6.6
