Vous devez utiliser un logiciel qui permet de gérer les métadonnées des fichiers musicaux (.mp3 généralement). Personnellement, j'utilise le logiciel "metadatics" (mais qui est sur Mac, je ne sais pas ce qui existe sur Windows). Ces logiciels permettent d'intégrer une image directement dans le fichier musical. Cette image apparaîtra alors sur l'écran.Bonsoir, je vois sur votre écran tactile la photo de l'album de F. Pagny.
Comment faites-vous pour l'avoir ? configuration avant l'extraction ? Exclusivité de windows media player ? etc ....
J'utilise windows 10 mais je n'ai pas l'icône d'extraction à l'écran à l'arrêt de la lecture d'un CD.
Du coup j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle "Express Rip - extracteur de CD" et toujours pas de photo en lecture sur le 3008.
Le pire, c'est que touites les photos des albums figurent sur mon écran de PC.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider pour régler ce petit souci.![]()
Cette solution est effectivement plus simple et économise de la place puisque les fichiers sont moins volumineux mais, comme tu le dis, valable uniquement si on met un album par dossier ou sous-dossier. dans le cas d'une compilation par exemple, c'est moins évident. J'ai déjà également remarqué que sur certains lecteurs ça ne fonctionne pas (j'ignore pourquoi), donc personnellement, j'ai opté pour la méthode du fichier image dans chaque morceau. Question place, j'utilise de toutes façons une clé USB de 128 go et comme on a une limite de 5000 morceaux, cette clé est loin d'être remplie.Il y a une solution beaucoup + simple que tout ça, qui est + facile à mettre en œuvre et qui en + fait gagner de la place: il suffit de mettre l'image de la pochette d'un album dans un fichier nommé folder.jpg directement dans le dossier de l'album, au même niveau que ses fichiers mp3 !
Le NAC va reconnaître ce fichier et l'utiliser comme cover pour tous les fichiers mp3 (ou FLAC ou autres) qui sont dans le dossier. Du coup ça évite de mettre l'image dans chaque fichier (car c'est ce qu'il se passe quand on inclut les pochettes en tags dans les fichiers), et ça économise pas mal de place au final
Par contre c'est utile seulement dans le cas d'un dossier qui contient un seul album. Si on a un dossier qui contient des singles de plusieurs groupes mélangés, là il faut que chaque fichier ait sa propre cover intégrée à ses tags.
Je suis justement en train de préparer un long post pour expliquer en détail le fonctionnement de tout ça dans le NAC, j'essaie de le finir ASAFP![]()
Et en plus il est gratuit.TagScanner met à jour automatiquement toutes les métadonnées, nom artiste, genre, titre album, titre morceau, image ect..
Parce que c'est pas forcément un standard comme les tags ID3, mais sur le NAC ça fonctionne en tout cas donc c'est ce qui nous intéresse iciJ'ai déjà également remarqué que sur certains lecteurs ça ne fonctionne pas (j'ignore pourquoi)
(moi aussi j'utilise toujours les tags ID3 d'habitude).C'est + qu'une astuce, c'est la base du fonctionnement du bordel, surtout !Autre astuce importante: le NAC permet de faire des recherches et des tri par artiste, album etc... il est donc important que les métadonnées des fichiers soient bien réalisées et claires.
Même si sur le NAC c'est mal implémenté, et ça fonctionne moins bien que sur le SMEG par exemple
C'est ce que j'expliquerai bientôt dans un post détaillé.Oulà, alors là je ne suis pas fan du tout de normaliser le sonDernière chose que je fais aussi: équilibrer le son. Pour cela il existe un excellent logiciel Windows et Mac gratuit: MP3gain, il permet de déterminer le niveau sonore à appliquer à tous les morceaux. De cette manière on évite de jouer tout le temps avec la molette du son (trop faible ou trop fort) à chaque changement de morceau. Il faut savoir que ce travail ne modifie en rien la qualité du son.
Petite question : Est-ce qu'un lecteur de CD autonome USB peut etre reconnu par le système et pouvoir du coup lire des CD. Si cela ne fonctionne pas, la connexion de mon iPhone avec ma musique ou Spotify premium fera parfaitement le job. Merci de vos réponses.
Je l'ignore mais je peux faire un essai, je vous dirai quoi en fin de journée
Si le lecteur de CD externe se fait passer pour un iPod : oui.
Si l'USB lui sert juste à être alimenté : non.
Quelle partie n'as-tu pas comprise exactement ?![]()
Si on le branche sur le NAC et qu'il n'est pas détecté comme iPod, c'est que sa prise USB ne lui sert qu'à être alimentéComment savoir si le lecteur est en USB que pour alim
Ça dépend du fonctionnement du lecteur de CD, on ne peut pas le changer nous-mêmes. En même temps ça m'étonnerait qu'il existe des lecteurs non-Apple qui puissent faire ça. Du coup l'idée du lecteur de CD externe sur USB ne me paraît pas pertinentecomment "faire croire" a un iPod ?
![guerart-5 [:guerart:5] [:guerart:5]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/5/guerart.gif)
Je vien de faire l'essai avec un lecteur DVD/CD Apple, ça ne marche pas! On ne sait même pas insérer de disque dedans. Ceci dit, je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre un lecteur CD. En effet, j'en avais un sur mon ancien 3008, je l'ai utilisé une seule fois en 5 ans! Avec les clés USB et les avantages que cela présente, je ne vois pas ce que peut apporter le lecteur CD.
hoenix 69]
Je ne connais pas le fonctionnement d'Android Auto : il faut voir si tu peux à la fois brancher ton téléphone en USB pour utiliser Android Auto et pour écouter la musique stockée sur le téléphone (si en plus elle est sur une carte mémoire) via l'interface par défaut du NAC, ou si t'es obligé de tout faire via Android Auto, comme avec un iPhone compatible CarPlay où tout passe par CarPlay![]()
Perso je vais brancher une clé USB miniature comme celle-là par exemple :
http://i.touslesprix.com/ph_grp/300/7/2/2/8/1648227_15122.jpg
et la laisser à demeure, et mettre un adaptateur USB sur l'allume-cigare pour recharger mon iPhone en cas de besoin... en attendant le prochain iPhone qui sera peut-être rechargeable par induction![]()
