Du nouveau de ma titine, fin de semaine dernière je passe chez un "spécialiste du pneu" pour une crevaison lente à l'arrière.
Et là stupeur !
Mon pneu arrière est quasi usé jusqu'à la corde du côté intérieur ! Je vérifie le deuxieme : meme sanction !!!
alors que le reste du pneu est très correct pour son kilométrage.
J'ai par habitude de contrôler régulièrement l'usure des pneus sur la partie centrale et extérieure lorsque je fais la pression.
Ni une ni deux, je file chez mon concessionnaire pour faire constater le soucis et bien entendu on me propose un rendez-vous sous quinzaine ! Et oui on est en pleine période de vacances scolaires.
Je précise que mes pneus avant ont déjà été remplacé, il y a environ 10 mkm et que je n'ai pas INVERSE l'avant et l'arriere (raison invoquée par le garage pour éviter une éventuelle prise en charge...)
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
D'aprés les infos que j'ai pu avoir il n'y a pas de réglages du train arrière sur la 308.
Merci des infos que vous pourriez avoir.
Et là stupeur !
alors que le reste du pneu est très correct pour son kilométrage.J'ai par habitude de contrôler régulièrement l'usure des pneus sur la partie centrale et extérieure lorsque je fais la pression.
D'aprés les infos que j'ai pu avoir il n'y a pas de réglages du train arrière sur la 308.Merci des infos que vous pourriez avoir.
) et à l'arrière, ils étaient à 75/80% d'usure
Ce qui m'aurait fait un changement de train arrière entre 55 et 60 mille km.
