Il est déconseillé de permuté les pneus D-G à cause du sens de rotation qui est inversé
Pas pareil sur nos pe2 en 18 qui ont un sens si je me souviens bien![]()
Ce sont des pneus asymétriques à uniquement sens de montage à respecter - mais pas de sens de rotationPas pareil sur nos pe2 en 18 qui ont un sens si je me souviens bien![]()
=> Donc pas de sens de rotation à respecter ; on peut permuter les pneus de gauche à droite et vice-versa
Des contraintes, vraisemblablement, mais "des déformations"... (!!!) => si tel est le cas, dans l'habitacle ça se ressent et le seul avenir du pneu = déchetterieIl est déconseillé de permuté en inversant le sens de rotation , le pneu ayant subit des déformations .
Après , tu fais ce bon te semble.![]()
Et tes amortisseurs, ils étaient comment ? en très bon état ????Mes pneus étaient "déformés" à 66 000 kms. J'avais l'impression que quelque chose frottait à chaque tour de roue. Je le ressentai beaucoup à faible vitesse mais plus du tout à vitesse stabilisée. Mon garage m'a indiqué qu'ils étaient usés "en escalier" (si j'ai bien entendu) [oui, "en escalier" = "à facettes", i.e comme une scie circulaire]. Je n'avais jamais entendu cette expression avant
, simplement le pneu doit conserver son sens de roulement.
Pas de remarque dessus concernant le garage, et rien au niveau sensation de conduite. Donc je pense que cela va.Et tes amortisseurs, ils étaient comment ? en très bon état ????
Bon, cette fois, 25000 km et le train arrière est hs... Certes les vibrations subies après le dernier changement n'y sont peut être pas étrangères, mais là ça fait quand même vraiment peu. Jusque là j'avais toujours réussi à faire plus de 40000 km, ce qui, n'est pas énorme quand je compare avec mon ex 406 ou même la 207 avec lesquelles j'ai régulièrement fait 80000 voir plus.
Bref me voilà en passe de remplacer le train arrière (l'avant est encore correct, mais ne fera pas 10000km de plus) et cette fois pour éviter les soucis de la dernière fois, même si ça va me coûter plus cher je les fais changer par mon agent Peugeot.
La question que je me pose c'est la marque, les Michelin sont bien mais chers et finalement pas très endurants. Mais quoi mettre, car en fait dans les différents tests et avis trouvés sur le net, il n'y a pas consensus pour aucune marque ni aucun modèle.
Merci pour tous ces conseils, pour le moment j'ai 4 Michelin primacy 3 XL en 215x50x17-95W.
@Jpop81, quel retour sur la longévité de tes Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 ? J'ai vu que probablement ils sont proches de la fin ?
Pour ce qui est de la conduite c'est ma femme qui l'utilise 80% du temps et ça n'est pas Michelle Mouton .... loin de là.
De toute façon de l'aveu de mon garagiste lui même le 5008 est dévoreur de pneu, particulièrement du train arrière.
! Les 4 pneus sont à 25 ou 30% max d'usure aprés 17-18000 kms, pas plus, et j'en suis toujours pleinement satisfait !
Tu montres ton slip au technicien...![]()
![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
Il n'est en rien question de déchetterie, simplement le pneu doit conserver son sens de roulement.
: http://www.euromaster.fr/services-pneus-auto/permutation-pneus/
