V6 hdi vibrations désagréables
  • Démarrée par Démarrée par ADR
  • Date de début Date de début
ADR
13 Novembre 2008
46
Bonjour à tous.
Lors de la montée en vitesse (par exemple entrée d'autoroute), j'ai comme une vibration dans le volant aux alentours de 130, qui disparait quand la vitesse est stabilisée....et de 170 à vitesses inavouables, j'ai l'impression de rouler sur une tôle ondulée (toujours à l'accélération).
Les roues ont toutes été équilibrées.
quelqu'un a-t-il eu ce problème, ou a-t-il une idée?
je précise: 607 V6 hdi Boite auto / 2007 / 24000 kms.
merci d'avance.
Les pistes sont:
Les pneus, avec la 607 et de plus en V6 doivent obligatoirement être de bonne marque.
Les rotules de suspension.
Le parallélisme.
Les suspensions.
les pneus sont ceux d'origine (Pirelli P zéro)...et la voiture n'a que 24000 kms.
j'ai acheté cette auto il y a 4 mois à 5000 kms (ex TT), et le symptome existait déjà, au moins à 130, à + j'avais pas encore essayé avant hier soir.
y'a-t-il une programmation de suspension possible?...
Elle est encore sous garantie, mais:
- primo, le problème est tellement léger à 130 que je doute fort que les tecnos de chez Peugeot trouvent le problème
- deuxio, j'ai pas vraiment envie qu'il la mettent à 180 (ni à 130 d'ailleurs) pour "voir"
- tertio, j'ai pas envie non plus d'un plan "on essaie si c'est ceci, on essaie si c'est celà, on te garde la caisse un mois et ça va pas mieux au bout".
Alors si je pouvais profiter d'une de vos expériences précédentes pour "orienter les recherches"... :heink:
Essaye de faire ré-équilibrer tes roues par un 'spécialiste' : j'avais changé mes pneus et l'équilibrage chez Norauto et autobacs avait été nul -> ca tremblait comme sur de la tole ondulée des 110/120 avec presque 80g sur une jante !!!
Passage chez 'pierre pneu' et equlibrage au poil : plus de vibrations.
Nos chere 607 sont tres sensibles de ce coté-là ...
A+.
Même problème,même voiture mais elle affiche 62.000km,elle tremble de 130 à 170 puis le problème disparait,j'ai effectué un équilibrage dynamique des 4 roues mais sans résultat,j'ai remplacé les 4 pneus en respectant la monte d'origine sans résultat.J'ai demandé une intervention chez mon concessionaire Peugeot mais pas de réponse précise.Je me demande si le problème ne vient pas de la boîte de vitesse au niveau du bloc hydraulique?
Bonne après-midi
PAS
et bien justement PAS, je me fais la même réflexion car cette "vibration" n'apparait qu'en pleine charge moteur, en prise de vitesse....or, un problème d'équilibrage de roue apparait en général à une certaine vitesse de rotation du pneu, indépendamment du fait d'être en accélération ou pas.
et pour les suspates, je pense que la notion de vitesse est dans ce cas aléatoire.
Je sais qu'il y a des spécialistes sur ce forum...que pensent-ils de cette idée que cela viendrait de la boite?
J'ai eu le même problème, vibrations pendant les accélérations, la cause était ..... remplacement des transmissions droite et gauche. Le véhicule était sous garantie.
Le défaut s'est produit alors que j'avais 30000 kms.
A priori si le tremblement n'intervient qu'a partir de 130,je penserai a un déséquilibrage de roue...peut être faudrait il commencer par cela.
Tu peux aussi essayer d'alterner roues avants et arrières.
Ta jante n'a t'elle pas pris un petit coup contre un trottoir?
Pour info,plus la jante est grande(c'est le cas pour nos chère 607 plus elle est sensible a l'équilibrage!
Bon courage :hello:
