Vibrations sur autoroute
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par Totodeviro, 4 Mai 2021.
  1. Totodeviro
    Totodeviro Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    Salut à tous,
    Je reviens vers vous pour un problème de vibrations sur ma 607 v6 essence de 2007.
    Les vibrations apparaissent sur autoroute a vitesse élevée et se ressentent dans le volant notamment.
    J'ai refait l'équilibrage de mes roues, permuté av/ar, changé mes deux cardans, mes supports moteur. Mais rien n'y fait, j'ai toujours ce problème de vibrations que je traine depuis plusieurs milliers de km.
    Une idée?
  2. captain bernard
    captain bernard Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 392
    "J'aime" reçus :
    95
    Tes pneus ont combien de Km, et ta géométrie avant ?
  3. Philou6871
    Philou6871 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    16 204
    "J'aime" reçus :
    62
    tu n'as pas de jeu dans les roulements?
  4. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    captain, mes pneus ont 50 000 mais j'avais le problème déjà quand ils étaient neufs. De plus, le problème apparaît plutôt à l'accélération, en charge à 130kmh. Donc pas sûr que ça vienne des pneus. Et même en les permutant, ça ne change rien au problème.
    Philou, les roulements des moyeux ? Je pensais aux roulements en sortie de boite moi. Sinon les roulements des cardans sont neufs.
    C'est possible que la partie circulaire du support moteur, par le quel passe le cardan s'est agrandie et qu'un jeu ce soit créé avec le cardan sinon ?
  5. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    J'oubliais le parallélisme est niquel, j'ai fait un CT la semaine dernière
    Les vibrations sont toujours présentes si je change de rapport et donc de régime moteur.
    J'en conclus que ça ne vient pas de la boîte ni du moteur
  6. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 392
    "J'aime" reçus :
    95
    Embêtant, ça peut être plein de choses, les silents bloc de triangles (2) par triangle, les paliers de barre stab x2, support moteur inférieur, rotules de directions HS ou de suspensions, biellettes de barres stab, bref le train avant.
    Si tu as la possibilité de mettre sur un pont roues pendantes pour voir.
    Est ce que la voiture "tire" à droite ou gauche en ligne droite ?
  7. ns512
    ns512 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    30 Juin 2011
    1 248
    "J'aime" reçus :
    109
    Les pneus AV et AR sont identiques ( marques, modèles ) et ont été changé en même temps ?
    Si tu as constaté ces vibrations quand tu as changé tes pneus, ce sont eux qui sont en cause.
    Il n' y a pas que l'équilibrage de la roue qui influe sur les vibrations, il y a également la VRH1 du pneu ( variation de première harmonique ) qui provoque des vibrations. Les pneus montés sur les vehicule neuf sont triés sur cette valeur et les plus mauvais repartent en APV ....
  8. Valdevez
    Valdevez Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    5 Décembre 2013
    350
    "J'aime" reçus :
    Salut
    J ai eu un souci similaire sur un. Autre véhicule
    Verdict j avais une jante légèrement voilé
  9. sade
    sade Membre
    Inscrit depuis le :
    25 Août 2017
    20
    "J'aime" reçus :
    J'ai eu ce pb. Roulement de support moteur inférieur droit hs et cardan qui n'était plus vraiment rectiligne. Le cardan a engendré une grosse vibration (suite à un freinage à 200 km/h) qui a fait battre le roulement dans le support et l'a endommagé. Réfection du support (introuvable) et changement du cardan. Plus de soucis
  10. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    @ns512, non j'avais déjà le problème avant le changement de pneus il me semble.
    @sade, le roulement du support moteur inférieur droit dont tu me parles est bien situé sur le cardan ? j'ai déjà changé le cardan, j'en déduis donc que ça ne peut pas être la cause de mon problème. tu confirmes ?
  11. sade
    sade Membre
    Inscrit depuis le :
    25 Août 2017
    20
    "J'aime" reçus :
    Oui, le cardan est guidé par ce support. Ce cardan est le plus long. Donc, à priori, ce n'est pas ton soucis. Disque voilé?
  12. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 392
    "J'aime" reçus :
    95
    Si c'était un disque voilé, Tododeviro le ressentirait lors du freinage seulement, ce qui n'est apparemment pas le cas. A moins d'un disque voilé sur étrier bloqué, ça fait beaucoup de si.
    Pour moi ça reste un problème de train avant.
  13. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    Je suis assez d'accord avec Captain.
    Ce WE j'ai tenté de changer mon triangle mais celui que j'avais commandé n'était pas compatible. J'ai reposé le triangle d'origine car ses silent bloc étaient vraiment niquel, donc ça ne vient pas de là.
    J'ai inspecté mes rotules de supensions et directions, elles sont niquels sans aucun jeu.
    Je vais essayer de changer le support moteur supérieur droit dont le silent bloc est félé mais sans réelle conviction que ça va règler le problème
  14. lulu621
    lulu621 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    25 Mars 2014
    156
    "J'aime" reçus :
    Bonjour j ai même problème après avoir tous contrôler j ai enfin trouver cela venais de mon cadrant droit je lais changer et plus de vibration sur ma 607 phase1
  15. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    285
    "J'aime" reçus :
    Comme expliqué plus haut, j'ai déjà changé ce cardan droit
Partager cette page
    Rejeter la notification
