Salut à tous.
Propriétaire d'une 607 hdi 2001 2.2 manuelle, je rencontre un problème bizarre.
alors d'avance merci de votre aide.
J'ai changé mes 4 pneus chez le même fournisseur habituel. Il m'a fourni 4 continentals conti usé à 20%.
J'ai commencé à avoir des vibrations entre 80 et 100 km/h. Je retourne chez lui et là il démonte pneu après pneu, refait chaque équilibrage. Rien n'y fait.
Il me dit que si c'étaient les pneus les vibrations seraient au niveau du volant. Hors mes vibrations ne sont qu'au niveau de l'intérieur de la voiture ! Je vibres sur mon siège. La voiture vibre tellement lors des accélérations que mon téléphone se décroche et tombe de son support. Les vibrations s’arrêtent à vitesse constante.
Depuis que je roule comme ça, ma pompe de gavage est tombée en panne et ces vacances, une des durites de gasoil est sorite de son embout !
On m'a parlé de volant moteur, mais je ne sais pas comment valider ce diagnostique. D'ailleurs, lors du remplacement de la pompe de gavage par Peugeot, ils m'ont fait payer un passage valise sans trouver quoi que ce soit au niveau du volant moteur.
Alors, si quelqu'un à déjà connu ça ou peut m'aider, merci à vous.
ddbb.
ddbb.
