bonsoir
me separant de ma 407 (equipée du rd4) je vends mon interface usb de la marque "connect2",ref:ctapgusb011" qui,une fois branché en lieu et place du chargeur de cd permet de brancher une clé usb et ainsi d'avoir a disposition 600 titres.
le fil a l'origine etant tres court, je l'ai rallongé juste suffisament pour loger le boitier dans la boite a gant.
concernant le branchement, si vous etes équipé du chargeur cd, en prinçipe il sera reconnu automatiquement.
pour les autres, il faudra juste demonté l'autoradio pour brancher la fiche dans la prise chargeur a l'arriere du poste(5mn!) et:
soit faire activer la fonction par un garage peugeot
soit avec un peu de chance,proçeder a une manip de 10 secondes, comme cela fut le cas pour moi
(manipulation pas validée par peugeot mais sur la mienne cela a fonctionné parfaitement!!)
que je vous expliquerai.....
pour autoradio en canbus (ou a partir de 2005) equipant les vehicules du groupe psa (le mien fonctionne sur 407,207,c5...)
je le vend 40€ a retirer sur tourcoing ou 45€ livré en colissimo
me contacter en mp...merçi
