VENTILATEUR 406 NE TOURNE PAS EN BASSE VITESSE
ENZOUGO78
12 Octobre 2007
Je suis nouveau propriétaire d'une 406 SR 1.8 16V de fin 1998 avec clim manuelle.150 000KM
mon problème est le suivant: le ventilateur de refroidissement gauche (côté conducteur donc) ne se met en route, seule celui de gauche (côté passager) tourne en mode grande vitesse. Du coup la température monte vite et la voiture a du mal a refroidir. La clim fonctionne bien, le capteur de température (marron) et le thermocontact (bleu) sont neufs (je les ai changé en pensant que ca pouvait venir de là). Il semble que les relais situés entre les 2 ventilos derrière la calandre soient bons car je les ai inversés entre eux et le problème persiste. Le niveau de liquide est bon.
Mes suppositions:
Fusible de ventilateur HS MAIS JE NE SAIS PAS OU ILS SONT ET LESQUEL REGARDER (je n'ai pas la notice de la voiture)
Problème de faisceaux, mais là encore je ne sais pas comment détecter.
Ou alors c'est le ventilateur qui est HS (mais j'y crois moins car semble neuf par rapport à l'autre)
Merci à ceux qui voudront bien me répondre de m'apporter leur lumière
Bonne route à tous et surtout soyez prudents!!!MERCI
Salut Enzougo,
Suivant la notice, tu as deux fusibles dans le compartiment moteur (1 pour chaque motoventilateur) FM6 et FM7, ampérage 20/40A ( :???: pour le choix c'est simple :heink: ).
Tu dis que ta voiture monte vite en T°, mais concrétement le moteur monte jusqu'à quelle T°?
Enfin, tu peux jeter un oeil sur le forum pour voir s'il n'y a pas déjà unpost sur ce sujet... Dernièrement, il y a eu ce post qui peut éventuellement t'aider:
http://www.forum-peugeot.com/genera...ues-8/406-monte-temperature-sujet_32662_1.htm
Slts,
Samule.
