bon j'ai réussi à enlever tout !
c'est grisé donc OK
essai avec valise en test grand et petite vitesse sa fonctionne mais dès que je met contact à fond c un grand mystère
je pense que je vais rester comme ça et l'amener au garage en janvier
Alors
la clim s'enclenche pas ras valise relais change fusible ok et rencodage fait rien
supposition et si une regeneration antérieure est reste en mémoire et se déclenche que maintenant . donc je la pousse a 3500 pendant 10 km et on voit se qui se passe
filtre a particule et module enlever ( voir photo ) c'est tout ce que j'ai acces sinon on devrait connecter la voiture et tu regarde en te tenant le droit assistance a distance
voilà nouveau logiciel mis toujours les mêmes problème donc maintenant la seule solution c'est prendre rdv au garage pour recherche de panne et faut que j'achète un injecteur c'est mieux et plaque egr commander .
merci yann
pour ceux qui suivent:
j'ai pris la mains sur le diag,et il apparait deja des choses
-une grosse correction sur 1 injecteur
la vanne egr qui reste ouverte a 75% et influe sur un debimetre a 280 mg/c(de memoire)
un RCO egr a 95%
merci de donner suite au membre du forum
peut-être que quelqu'un a eu le même soucis avec le motoventilateur et oui plaque commander aujourd'hui 5 euros ça va pas.
