ventilateur moteur ne fonctionne plus
sleoni57
27 Juillet 2013
bonjour je possede une 206 hdi 1.4 de 2006 avec clim auto j'ai changé le faisceau un relais et un maxi fusible parce ca m'ai deja arrivé y a deux ans mais cette fois ci ca ne fonctionne pas
test le ventilo en le branchant en direct sur une batterie, il est peut etre cramé tout simplment
bonjour a toi j'ai debranché la fiche qui est avec les relais j'ai branché un voltmetre sur la fiche qui vient du relais pas de tension j'ai fait le test avec la clim en marche
et tu n'as pas testé ton ventilo en direct..........
commence par ça..........
ensuite il y a deux relais, peut etre que c'est le second qui est hs ou plein de corrosion comme c'est souvent le cas sur 206
