pour accéder à la résistance de chauffage, il faut glisser sa main dans le bloc évaporateur et seulement quand le recyclage d'air est en position FERME, pas besoin de déposer la boite à gant, mais il faut se coucher.
Amener la commande d’entrée d’air en position RECYCLAGE.
Figure : c5hf0c7d
Introduire la main dans le conduit d’entrée d’air.
Saisir le boîtier de résistances vitesse pulseur (1) par le capot protecteur et le déverrouiller du conduit en tournant vers la gauche.
Tirer vers soi pour la dégager du conduit accompagnée du faisceau.
Appuyer de chaque côté du connecteur pour le déverrouiller, tirer sur le connecteur.
Débrancher la résistance .
2. Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
bon je l'accorde même la méthode n'est pas très claire, mais visuellement la résistance on ne la vois pas!!! il faut y aller au touché.
Figure : c5hf0c7d
2. Repose
