bonjour a tous ..g un probleme avec mon ventilo de radiateur moteur g l impression qu il ne fonctionne pas , je viens de changer le carlostat ainsi que la sonde temperature,purge effectué et je n entend pas le ventilo se declencher meme apres 30 mn moteur tournant dans mon garage voyant temperature ok 90 degrés , les durites sont bien chaude ainsi que le radiateur donc le carlostat fonctionne ..par contre le ventilo fonctionne au ralenti quand je met la clim..comment savoir d oû vient le probleme....car si je vais chez peugeot il vont me changer la totale avec une facture exorbitante, c leur point fort...
