ventillo ne se declenche pas( resolu )
africa86
22 Avril 2017
23
bonjour voila avec pp2000 j ai fait le test actionner la gmv et la ca fonctionne
tester le relais il fonctionne
precedement j ai changer les 2 sondes resistance au radiateur elles sont neuve
les 2 relais vert sont neuf
la sonde température neuve ainsi que le calorstat
j ai changer mon liquide fait tourne le moteur sa monte jusqua 90 c mais mais....
le ventilo ne se déclenche pas alors que avec pp2000 il me dit et j ai réaliser les test c est ok il se déclenche bien et je l entend se mettre en route
es ce que je fait mal quelque chose dans la procédure pour purger le circuit
quand la température arrive a 90 c il faut alors continuer ou pas merci de vos conseils
j ai vérifier tous les fusible c ok
je crois qu'il se déclenche une première fois vers 94° et après une deuxième fois au cas ou vers 97°
et si tu teste avec la clim activé... chez moi en tous cas la température de l'eau déscend vers 80°...
bonsoir c est bon le ventillo c est declencher vers 95 c
mais pas avant
par contre la climquand j appui sur ac rien du tout pas de clac
mais pas avant
bonjour
comment as tu resolu ton probleme?
