Je possède une 307 1.6 hdi 90 sw de 2007 et depuis que je l'ai acheté ( y'a 2 ans ) la clim ne donné pas de froid. Quand j'appuie sur le bouton A/C pas de clic et pas de de lancement du GMV, du compresseur..
En branchant un manomètre il m'affiche 0 psi, le clic de la clim devrait se déclenché avec le GMV malgré le 0 ?
Sinon coté GMV j'ai fait quelque test:
Alimenté le GMV directement en 12V -> OK
Débranché la sonde température moteur -> Déclenchement à fond du GMV ( et quand j'ai coupé le moteur le GMV a continuer à tourner en vitesse plus petite ( Thermistance FRIC Ok?) ).
Durite du radiateur bouillante -> Calorstat -> OK
On m'a parlé de 3 relais sur le boitier GMV
Coté Clim
Pressostat je ne sait pas comment le shunter ( j'ai shunter les fils extérieur le moteur à calé )
Fusible 50A et 30A OK
Je précise une chose le niveau de liquide de refroidissement baisse anormalement mais la température ne dépasse jamais les 90° ( toujours une barre en dessous et max 90° ).
Voila si quelque'un pourrait m'aider ou m'aiguiller
Coté Clim
