ma voiture est une 206 Xt de 2000, 127 000 km, et j'ai le problème suivant:
au démarrage (sans toucher l'accélérateur) le moteur monte tout seul à 3000 tr.mn pendant 10 s avant de redescendre lentement aux 1000 tr.mn normaux. Pendant ce temps la voiture vibre. Ce n'est pas systématique, peut-être une fois tous les 5 démarrages.
Quand elle circule elle donne des secousses de temps en temps (surtout et curieusement qd on relache l'accélérateur). Les secousses sont bcp moins fortes depuis que j'ai changé les bougies il y a deux jours (bougies d'origine, celles de peugeot).
Enfin, ce qui est très curieux c'est que les secousses n'apparaissent que quand c'est moi qui concduit (la voiture n'est conduite que par moi-même et ma compagne). Depui 2 jours le voyant orange moteur s'allume.
Les filtres d'air et d'huile sont neufs, ainsi que l'huile, le filtre d'essence changé samedi dernier. Le moteur de démarrage a été changé il y 2 mois (neuf).
Je suis perdu, quelle peut-être l'origine du problème?
-des bobines d'allumage usées peuvent provoquer ces revolutions au démarrage? (au passage une question: qd on change le moteur d'allumage, les bobines sont également changées ou ce sont des pièces différentes?)
- un problème d'injecteur? (souvent mentionné sur les forums: cylindres qui ne fonctionnent pas)
- l'embrayage peut-être responsable? (il fait un petit couinementquand on appuye pas sur la pedale)
Merci pour votre aide, j'espère que les symptomes seront suffisemment précis pour trouver l'origine du problème...
Bruno
Bruno
