vidange boite auto ZF
Tristus59
4 Février 2017
11
Bonjour a tous. Ma 607 arrive vendredi. L'entretien a était fait correctement dessus sauf la vidange de boite automatique. Un spécialiste des boites ZF me demande 650€ :pt1cable: pour effectuer cette vidange! qu'en pensez vous les spécialiste auto? cela me parait trés cher...
c'est qu'elle année ta 607?
car si c'est une 4hp20 (donc phase 1) va chez peugeot, ils prennent entre 130 et 150 huile comprise!!!
cc Philou, oui c'est une 607 phase 1 de de 2003, donc une 4hp20. Le prix que tu donnes ,c'est pour une vidange complète? ou juste une vidange boite sans le convertisseur?
c'est une vidange boite sans le convertisseur, de toute façon, sur cette boite on ne peut vidanger que 3 ou 4L max ou plus, si depose de la boite
pour vidanger 80% de l'huile, on peut faire 3 vidanges partielles successives (a 50 km d'intervalles, histoire de bien brasser toute l'huile et de decrasser le bloc hydraulique)
ou si tu veux, tu fais 1 vidange de boites aux 2 prochaines vidanges moteur, ca ira aussi....
j'ai regardé les tutos, ça me parait réalisable par soi même. Je pense acheter un thermotre d'huile pour contrôler la temperature de manière a refaire correctement le niveau. Qu'en pensez vous? et pour la crépine, elle me semble impossible a changer?
http://www.tecmotor.fr/kits-vidanges-complets-pour-boites-automatiques/90139-thermometre-digital.html
la crépine ne se change pas sur la 4hp20, sauf démontage de la boite.
sinon il te faudra encore la valise pour réinitialiser les auto adaptatifs!! ;)
cc Philou, c'est obligatoire de passer a la valise pour supprimer les autoadaptatifs même pour une simple vidange? c'est quoi exactement ces autoadaptatifs?
Salut tristus,
NON ON NE SUPPRIME PAS LES AUTOADAPTATIFS !!!!
on les reinitialise ! rien a voir .
Les autoadaptatifs sont des capteurs dans la boite qui font que ton passage de vitesse se fait en douceur sans accoups .
si tu change l huile il faut les réinitialisés pour que les rapports passent en douceurs....
un coup de valise en 5 minutes et c est fait .
oui, enfin ca n'est pas indispensable, comme son nom l'indique, l'autoadaptation (c''est dans le logiciel, pas dans l'electronique) de la boite va se faire sur une dizaine de chauffe moteurs.
pour un simple changement d'huile, surtout si 3 vidanges partielles, pas besoin de reset de l'autoadaptatif.
en plus si tu fais reset, il faut suivre un protocole très contraignant pour l'apprentissage de la boite.
au pire les passages de vitesses seront un peu plus fermes les premiers temps, mais rien de mechant qui necessite le reset de l'autoadaptatif il me semble (reservé pour les remplacements de pièces ou de calculateur)
Merci à tous pour vos précieux conseils. Je vais effectuer cette vidange partielle dès que la 607 est à la maison.
Encore une question pour les possesseurs de ZF4HP20, que mettez vous comme huile de BVA ? Esso LT AT 1141 ou zf lifeguard fluid 5 ? Des avis différents suivant la RTA et sur le site TECMOTOR.FR
